  Rund um AutoCAD
  Probleme mit MDT2005 via AdminImage
Autor Thema:  Probleme mit MDT2005 via AdminImage (173 mal gelesen)
Sommerfeld
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Sommerfeld an!   Senden Sie eine Private Message an Sommerfeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sommerfeld
E6420, 2GB RAM, Quadro FX1500, Win XP Prof
Inventor Series 10, ACAD 2006
erstellt am: 22. Mai. 2008 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Da ich seit längerem Probleme mit MDT2005 hatte, habe ich ein _neues_ AdminImage mittels des Netzwerk-Installationsassitenten generiert. Unter dem Admin-Konto funktioniert alles wunderbar. Nur beim eigentlichem Anwenderkonto ohne Admin-Rechte gibts Probleme mit Mechanical und MDT2005: die Menüs können nicht geladen werden (siehe Bild).
Ich hab schon diverse Sachen probiert ohne Erfolg. Gibts denn Lösungsansätze bzw. Lösungen? Kann das eventuell am SP3 von XP liegen?
Tausche E6420 gegen Phenom 9600
Sommerfeld
Dipl.-Ing.
erstellt am: 22. Mai. 2008 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alle relevanten Pfade verweisen nicht auf das Benutzerkonto (Dokumente und Einstellungen\Benutzer\Anwendungsdaten\Autodesk\Mechanical Desktop 2005\R16.1\deu), sondern auf c:\programme\MDT2005. Beim Erstellen des Image konnte ich keine Variable entdecken mit der ich dies einstellen hätte können.
