  Rund um AutoCAD
  Layoutleiste einblenden
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layoutleiste einblenden (391 mal gelesen)
MC-Homer
Elektrozeichner
Sehen Sie sich das Profil von MC-Homer an!   Senden Sie eine Private Message an MC-Homer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC-Homer
erstellt am: 22. Mai. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich hab durch einen ungünstigen Klick meine Layoutleiste ausgeblendet.
Weiss einer wie ich die wieder einblenden kann?
Gruess
M.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Mai. 2008 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC-Homer 10 Unities + Antwort hilfreich
_options eingeben .... Reiter"Anzeige" -Haken rein bei Registerkarten Layout und Modell anzeigen  ... ?
  - Thomas -
MC-Homer
Elektrozeichner
erstellt am: 22. Mai. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank! Hat geklagt.
Gruess
M.
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 22. Mai. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MC-Homer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mc-Homer,
Wenn die "ausgeblendet" sind erscheint unten neben dem Schalter "Model/Paperspace" auch ein Symbol, mit dem Du
per Rechtsklick einfach alles wieder einblenden kannst,
per "normalklick" eine Auswahl der Einzublendenden Layouts vornehmen kannst
oder auch zwischen Modell und Layout wechseln kannst ohne irgendwas Einblenden zu müssen.
Liebe Grüsse
Marita
