  Rund um AutoCAD
  Eigenschaften Fenster
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenschaften Fenster (979 mal gelesen)
Franz Branntwein
Sehen Sie sich das Profil von Franz Branntwein an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Branntwein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Branntwein
Intel Pentium 4, 3.2 GHz
Win XP prof
SP2
AutoCAD 2005/2007/2009
erstellt am: 22. Mai. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen!
Wenn ich von einem x-beliebigen Objekt die Eigenschaften wissen will, oeffnet sich seit heute morgen das "Eigenschaften Fenster" nicht mehr oder ich finde es auch nicht. Habe schon alles moegliche probiert, finde aber keine Loesung.
Software AutoCAD2007 mit XP prof. english
Danke im voraus
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 22. Mai. 2008 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz Branntwein 10 Unities + Antwort hilfreich
PICKFIRST
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Franz Branntwein
Win XP prof
SP2
erstellt am: 22. Mai. 2008 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pickfirst steht auf 1. Das Eigenschaften Fenster oeffnet sich trotzdem nicht.
Franz Branntwein
Win XP prof
SP2
erstellt am: 22. Mai. 2008 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PICKFIRST steht auf 1. Trotzdem keine Aenderung.
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 22. Mai. 2008 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz Branntwein 10 Unities + Antwort hilfreich
nun, dann probieren wir mal das hier
(einschließlich der dort genannten links)
Gruß Thomas
Franz Branntwein
Win XP prof
SP2
erstellt am: 22. Mai. 2008 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, erstmal danke fuer Deine Hilfe. Nach einem Neustart von AutoCAD ist das Fenster jetzt rechts angedockt, aber klappt nicht aus. Bei einem Rechtsklick tut sich auch nichts.
Nach der Installation hat es von ACAD2007 hatte ich 2 Jahre keine Probleme.
Franz Branntwein
Win XP prof
SP2
erstellt am: 22. Mai. 2008 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Fenster ist jetzt am rechten Bildschirmrand, bleibt aber geschlossen.
P.S. Die Links habe ich auc schon durchprobiert.
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 22. Mai. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz Branntwein 10 Unities + Antwort hilfreich
du siehst als nur einen blauen senkrechten Balken als Fenster?
Ich würde mal die Option "automatisch ausblenden" deaktivieren (Pfeil um unteren Bereich des Balkens.
oder mal "Fixieren zulassen" rausnehmen (Symbol ganz unten in dem blauen Balken)
Sonst bleibt wohl nur eine Reparaturinstallation.
Gruß Thomas
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 22. Mai. 2008 editiert.]
Franz Branntwein
Win XP prof
SP2
erstellt am: 22. Mai. 2008 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles probiert. Jetzt nach der Reparaturinstallation ist es wieder da, nimmt aber den ganzen Bildschirm ein und mit Mausklick rechts lassen sich auch keine Optionen anklicken oder aendern?
Werde weiter basteln und hoffe es zu reparieren.
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 22. Mai. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franz Branntwein 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Franz Branntwein:
... nimmt aber den ganzen Bildschirm ein...
dann geh mit der Maus an den linken Rand des Eigenschaftenfensters und wenn sich der Mauszeiger verändert, dann klicken und kleiner ziehen
PS: ich mach das ganze nur, um mir einen preiswerten Urlaubsplatz zu sichern, das ist schon klar oder ?
Gruß Thomas
Franz Branntwein
Win XP prof
SP2
erstellt am: 22. Mai. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe heute Zeit. Installiere jetzt mal neu. Dann klappt es hoffentlich wieder.
PS. Du magst 50 Grad im Schatten? Dann, herzlich willkommen in Doha/Qatar!
Franz Branntwein
Win XP prof
SP2
erstellt am: 22. Mai. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe jetzt AutoCAD2009 installiert. Ist zwar bisschen langsamer auf meinem System, aber was soll's - brauche es nur ein paar Stunden die Woche.
@CADdog
Danke fuer Deine Hilfe.
Schoenes Wochenende allseits!
Win XP prof
SP2
AutoCAD 2007/2009
