 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD Abstürze in 2008 (800 mal gelesen)
mundal Mitglied Techniker
 Beiträge: 320 Registriert: 14.02.2005 AutoCAD 2017
erstellt am: 21. Mai. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo@all, seitdem wir AutoCAD 2008 + Applikation installiert haben beklagen sich die Anwender über extrem viele Abstürze des AutoCADs. Es kommt sogar vor, dass das AutoCAD selbst dann abstürzt wenn es nur im Hintergrund läuft darin nicht gearbeitet wird. Liegt das jetzt an irgendwelcher Hardware sprich RAM-Module oder Grafikkarte ? Dabei setzen wir nur Markenprodukte (Maxdata PC, Quadro FX 1500 Grafikkarte etc.) ein welche die Mindestanfordrung bei weitem übertreffen. Kann mir jemand diese Effekte erklären oder bestätigen, sodass ich weiss dass ich nicht alleine gegen diese Ohnmacht kämpfe. Bitte sendet mir Eure Erfahrungen
Gruss Joachim
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 21. Mai. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
Joachim, ist die Applikation peinlich, oder warum enthälst du sie uns vor ? Hört sich nach Pro... an. Stürzt ACAD auch ab, wenn es ohne Applikation gestartet wird? Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 21. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2008 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Mai. 2008 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
erstellt am: 21. Mai. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tblaenky Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 82 Registriert: 30.07.2002
erstellt am: 21. Mai. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
Meine Erfahrung nach Abstürzen acad288 mit luftbildern ist, schön brav die fehlerberichte hinschicken, tatsächlich gibt's seit letzte woche eine lösung mit einer bestimmten dll. gruß tblaenky ------------------ Tblaenky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2008 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TBlaenky, schön dass es bei unseren Anwendern dann doch kein Zufall ist. Die fehlerberichte habe ich auch immer schön abgeschickt, leider ohne Rückmeldung. Kannst Du mir sage eie ich an diese DLL-Lösung komme? Gibt es einen offiziellen Patch ? Gruss Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
erstellt am: 21. Mai. 2008 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
erstellt am: 21. Mai. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 22. Mai. 2008 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
Hallo, ich tippe ja auch auf das Image-Hotfix, aber du kannst doch nicht ernsthaft in Erwägung ziehen, auf dem Rechner eine Datei (noch dazu eine dll) zu kopieren, die du von irgendjemanden erhalten hast, den du vor 5 Minuten noch nicht gekannt hast. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2008 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
erstellt am: 23. Mai. 2008 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
