Thema: Beim Kopieren Rundungen gelöscht (460 mal gelesen)
cacysunlee Mitglied Konstruktion, Acad-3D
 Beiträge: 67 Registriert: 27.08.2003 Acad2009, AcadMech-2009
erstellt am: 21. Mai. 2008 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 21. Mai. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cacysunlee
Hallo! Passiert das in jeder Zeichnung? Kannst Du das Teil mal hochladen? Ich kann das Verhalten nämlich so nicht nachvollziehen... Ist die Abrundung mit "Abrundung" erstellt? Wie ist die Einstellung von Volumenkörperprotokoll? Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload [Diese Nachricht wurde von walter.f am 21. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Protokoll = Datensatz, Protokoll anzeigen = nein Ja, wurde mit normalem Abrunden R=25 erstellt. Aber es wird nun noch konfuser : Hatte die Zeichnung zwischendurch gespeichert und geschlossen. Als ich sie wieder öffnete, waren komplett alle Radien von der Tragöse verschwunden. Jetzt habe ich die Radien erneut erstellt und Zeichnung gespeichert, geschlossen und wieder geöffnet, jetzt bleiben die Tragösen abgerundet, mal sehen wie lange... Zeichnung habe ich trotzdem mal hochgeladen.  ------------------ www.amdir.de Meine kleine Rendergallerie aus alten Acad2000 und Acad2005 Zeiten : Reindampferzeuger,Kesselraum,Heizstation Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cacysunlee
erstellt am: 21. Mai. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Model habe ich nur in reinem Acad2009 erstellt und auch nicht zwischendurch mit Mechanical gespeichert. Hatte aber den Fehler schon einmal vor paar Tagen an einem anderem Model gehabt und hab da die Radien erneut erstellt, dachte das währe nur ne "Eintagsfliege"... Hoffe ich kann den Fehler beim nächsten mal genau reproduzieren und eventuell die Quelle für den Fehler finden. Trotzdem danke !  Schöne Grüße cacysunlee ------------------ www.amdir.de Meine kleine Rendergallerie aus alten Acad2000 und Acad2005 Zeiten : Reindampferzeuger,Kesselraum,Heizstation Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab den "Bug" oder "Feature" nun gefunden ! Also wenn ich bei der Eigenschaft : "Protokoll = Datensatz" eingestellt habe und die Tragöse kopiere, dann verliert der Volumenkörper seine Radien. Wenn ich vorher bei der Eigenschaft "Protokoll = Nein" einstelle und dann kopiere, dann bleiben die Radien erhalten. Danke für den Tip mit dem Protokoll !  Schöne Grüße cacysunlee PS : Der Bug tritt auf, wenn man die Zeichnung mit Acad2009 öffnet und bearbeitet. Wenn man die Zeichnung mit Acad2008 öffnet, dann ist alles normal, wie es sein sollte. ------------------ www.amdir.de Meine kleine Rendergallerie aus alten Acad2000 und Acad2005 Zeiten : Reindampferzeuger,Kesselraum,[UR L=http://img297.imageshack.us/img297/2263/heizstation02xn5.jpg]Heizstation[/URL] [Diese Nachricht wurde von cacysunlee am 21. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
