  Rund um AutoCAD
  Server oder lokal
Autor Thema:  Server oder lokal (310 mal gelesen)
Björn Möller
Sehen Sie sich das Profil von Björn Möller an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Möller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Möller
AutoCad Map 2015, Raster Design, Topobase, AutoCAD LT
erstellt am: 20. Mai. 2008 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe in einigen Beiträgen gelesen, dass die PC3-Dateien besser Lokal als auf dem Server gespeichert werden sollen.
- Trifft dass auch bei AutoCAD 2008 weiter zu?
- Sollten auch DWT's, CUI's lokal gspeichert werden?
- Sollten Supportpfade zum Server vermieden werden?
- Welche "System Dateien" sollte ich noch berücksichtigen?
Gruß Björn
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 20. Mai. 2008 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Möller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
es spricht eigendlich nichts dagegen die pc3-Dateien auf dem Server abzulegen, solange nicht für jede Zeichnung und jedes Layout eine eigene erzeugt wird. (Hier spricht der geplagte Admin)
Aus anderen Beiträgen wirst Du sehen dass es ab ca. 90 Dateien zu Problemen kommen kann. Dies ist aber normalerweise nicht nötig. Pro Plotter/Drucker sollte eigendlich eine pc3 Datei genügen.
Problematisch kann es nur mit dem Assistenten werden wenn die AutoCAD Installationen auf den einzelnen PCs auf verschiedenen Laufwerken sind. Dann muß man auf den PCs eine Umgebungsvariable definieren (z.B. %AcadInst% ) die in der Verknüpfung angegeben wird.
DWT's haben wir zentral. CUI auf den PCs
Kannst aber auch mal hier weiterlesen.
Grüße,
Klaus
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Mai. 2008 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Björn Möller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
wir haben die pc3 Dateien zentral auf dem Server. Allerdings haben wir Kompatibilitätsprobleme zwischen verschiedenen ACAD Versionen festgestellt.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Björn Möller
erstellt am: 22. Mai. 2008 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz, hallo Klaus,
danke für Eure Antworten.
Ich werde die CUI's und DWT's zentral lagern.
Bei den PC3-Dateien muss ich erstmal viele "Lokal-Auswüchse" bereinigen und werde die evtl. auch zentral lagern.
Gruß Björn
