  Rund um AutoCAD
  Erfahrungen Tastenbelegung Logitech MX 400 bzw. 600
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Erfahrungen Tastenbelegung Logitech MX 400 bzw. 600 (1894 mal gelesen)
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 20. Mai. 2008 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Suche nach "Logitech MX" bringt über 20 Seiten, nach "Logitech MX 400" (oder 600) aber nix.
Hat jemand eine der beiden Mäuse in Verwendung? Gibts irgendwelche Einschränkungen/Probleme bei der Tastenbelegung? (glaub ich hab da mal was gelesen)
Danke für Infos
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 20. Mai. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ernst,
Mit der Maus selber gibt es eigentlich keine Probleme, höchstens mit der Maussuite von Logitech ;-)
Wenn bei Dir im AutoCAD der Zoom und Pan mit dem Mausrad nicht geht, mußt Du dies entweder bei den Tastenbelegungen in der Maus - Software einstellen oder diese entfernen.
Zu beachten wäre noch dass die neueren Treiber auch noch zwischen Links- und Rechtsdrücken des Mausrades unterscheiden, so dass evtl. beide für PAN auf Standard zurück gesetzt werden müssen.
Grüße,
Klaus
StefanTX
Malerhäuptling
Sehen Sie sich das Profil von StefanTX an!   Senden Sie eine Private Message an StefanTX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanTX
erstellt am: 20. Mai. 2008 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
hier mal meine Mauseinstellungen ist zwar für die MX1000 aber ich meine mich zu erinnnern, dass die Einstellmöglichkeiten zumindest ähnlich waren.
Das einzige Problem war die Einstellung der Mittleren Tast dass der PAN-Zoom funktioniert aber ansonsten keine Probleme.
Stefan
gut dass ich nicht so bin wie andere
[Diese Nachricht wurde von StefanTX am 20. Mai. 2008 editiert.]
Geos
erstellt am: 21. Mai. 2008 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Ich würde auch gerne alle! Maustasten (5 oder vielleicht sogar 7 - auch mit Shift bzw. Ctrl/Shift) mit Befehlen belegen.
Habt Ihr da auch Erfahrungen? Gibts Einschränkungen, etc. ?
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
Geos
erstellt am: 12. Jun. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal an die Logitech-User:
Ich hab mir jetzt die MX 620 gekauft.
Jetzt ist es aber so, dass zum Klicken mit dem Mausrad (zB. pan) deutlich mehr Kraftaufwand notwendig ist, als bei meinen bisherigen Mäusen. Hab fast Angst, dass das Rädchen kaputt geht - so fest muss man drücken!
Ist das normal bei Logitech, oder bei der Serie MX?
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 12. Jun. 2008 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ernst,
das hatte ich auch mal bei einer MX1000.
Da der Trend ja bekanntermaßen zur Drittmaus geht, konnte ich feststellen, dass das nicht normal ist, soll heißen, bei der 2. und 3. war es leichtgängiger. Ich würde also auf einen Fehler tippen und versuchen, die Maus umzutauschen.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Geos
erstellt am: 14. Jun. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab die Maus jetzt umgetauscht - is jetzt besser. Aber es kommt schon noch häufig vor, dass man beim Pan "die Zeichnung fallen lässt" (weil man nicht fest genug gedrückt hat), bevor das Ziel erreicht ist.
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
