  Rund um AutoCAD
  Schnitte Ebenen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnitte Ebenen (211 mal gelesen)
3jalex
Sehen Sie sich das Profil von 3jalex an!   Senden Sie eine Private Message an 3jalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3jalex
AutoCAD MEP 2013
AutoCAD Architecture 2013
Windows 7 Professional 64 Bit
Vectorworks 2013
erstellt am: 19. Mai. 2008 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich im Ansichtsfenster die Tiefe der Ansicht bestimmen? (z.B.alles bis ein Meter über Boden? Die nächste Ansicht von 1-2m über Boden)
Mit Kameras (hinterer und vorderer Schnitt) geht das scheinbar nur im Verdeckten Stil. Manchmal verschwinden die Kameras nach dem Speichern oder die Perspektive  wird zurückgesetzt.
Mit _sectonplane verschwindet der Rest in allen Ansichten?
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 19. Mai. 2008 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
3dschnitt - zwar kann man damit keine konkreten Werte einstellen, aber um lästige Objekte auszublenden reicht es allemal.
Wenn es um eine exakte Darstellung geht: schnebene mit Blockerstellung als LiveSchnitt mit dem Vorteil, den Block immer aktualisieren zu können...
Beste Grüße
HeCader
