  Rund um AutoCAD
  Externes Programm starten
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Externes Programm starten (1341 mal gelesen)
GOB
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von GOB an!   Senden Sie eine Private Message an GOB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GOB
erstellt am: 19. Mai. 2008 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mir einen Button in Autocad 2006 erzeugen mit dem ich ein externes Programm starten kann.
Den Button habe ich mir über "Benutzerfläche anpassen" erzeugt, aber welche Befehlszeile muss ich bei "Makro" reinschreiben?
Ich habe es mit dem Pfad zur exe-Datei probiert, aber das klappt nicht.
Wie muss ich vorgehen?
Schöne Grüße
Peter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Mai. 2008 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GOB 10 Unities + Antwort hilfreich
(command "START" "P:/Programme/TextPad/TextPad.exe P:/Eigene Dateien/SiDWG.txt")
oder auch
(command "START" "P:/Programme/TextPad/TextPad.exe")
zB.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
GOB
CAD-Konstrukteur
erstellt am: 20. Mai. 2008 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, genau das habe ich gesucht!
Hier werden sie geholfen.
Vielen Dank und schöne Grüße
Peter
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 20. Mai. 2008 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GOB 10 Unities + Antwort hilfreich
wobei mir
(startapp "notepad.exe")
besser gefällt, da Autocad dabei nicht das hässliche DOS Fenster kurzzeitg öffnet
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 20. Mai. 2008 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GOB 10 Unities + Antwort hilfreich
Und dann gäbe es noch diese Möglichkeit:
Code:
(setq WS (vlax-create-object "WScript.Shell"))
(vlax-invoke-method WS 'run "notepad.exe"); *.exe Datei
(vlax-release-object WS)
wobei anstelle von Notepad auch gleich eine Datei, Url, oder sonst was Registriertes stehen kann:
Code:
(vlax-invoke-method WS 'run "www.cad.de");... oder Datei mit registrierter Anwendung
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Forumit
Sehen Sie sich das Profil von Forumit an!   Senden Sie eine Private Message an Forumit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Forumit
erstellt am: 17. Nov. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GOB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle Themakundige,
ich wollte das selbe machen, aber unter ACAD 14 und
es wollte einfach nicht funktionieren
Das DOS "Fensterle" kann ich öffnen wenn ich auf "cmd"
verweise, aber die exe-Datei nicht (eines der Programme
läuft noch unter DOS).
Wenn ich den kompletten Datei-Pfad definiere bekomme ich entweder
"unzulässiges Zeichen" zurück, oder "kann die Datei für Eingabe nicht
öffnen"
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke und Gruß,  Kosta
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Nov. 2008 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GOB 10 Unities + Antwort hilfreich
ACAD 14 ... hmm .. vielleicht läuft das :
(command "_shell" "D:\\PROGRAMME\\WINZIP\\WINZIP32.EXE" )
natürlich entsprechend abgewandelt..
  - Thomas -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 17. Nov. 2008 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GOB 10 Unities + Antwort hilfreich
Und dann kann man ja auch noch in der ACAD.PGP für ein externes Programm einen AutoCAD Alias generieren
aus acad.pgp
;  AutoCAD-Programmparameterdatei für AutoCAD Release 14
;  Definitionen externer Befehle und Aliasnamen
;  Copyright (C) 1997 Autodesk, Inc.
; Format für externe Befehle:
;  <Befehlsname>,[<DOS-Anforderung>],<Bitkennzeichen>,[* ]<Eingabeaufforderung>,
; Beispiele externer Befehle unter Windows
; Eine alternative Vorgehensweise finden Sie unter der Funktion STARTAPP AutoLISP.
EXPLORER,  START EXPLORER, 1,,
NOTEPAD,  START NOTEPAD,  1,*Zu bearbeitende Datei: ,
PBRUSH,    START PBRUSH,  1,,
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Forumit
erstellt am: 18. Nov. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GOB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und danke für die Tips!
die Programme springen jetzt an!
Die Hauptkurve kriege ich aber noch nicht
(bin ja absoluter Anfänger):
das DOS-Programm erstellt eine .DXF - Datei
mit Daten aus einer bereits geöffneten (.dwg)
Zeichnung. Kann ich jetzt mit Buttonklick ein neues
ACAD-Fenster öffnen und in diesem Fenster
die vom DOS-Programm erstellte Zeichnung öffnen?
Gruß, Kosta
