  Rund um AutoCAD
  Druck Probleme mit Architektenplan
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Druck Probleme mit Architektenplan (1147 mal gelesen)
Priskos
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von Priskos an!   Senden Sie eine Private Message an Priskos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Priskos
erstellt am: 19. Mai. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen wunderschönen guten Abend
Folgendes Problem :
Haben bei uns in der Firma von einem Architekt einen 3MB Großen Plan bekommen mit rund 100 verschiedenen Layer und xrefs  .
Würde gerne diesen Plan als Grundlage verwenden und darin weiter Zeichnen .
Funktioniert auch alles bis zum Drucken .  Wenn ich Drucken anwähle und auf Vorschau gehe dann sehe ich das von mir gezeichnete nicht ( mit eigenen Layer gezeichnet bzw. mit Layer des Arch. Auch versucht )
Gezeichnet im Modell  Druckvorschau und Co. Im Layout
Versucht mit Autocad 07 und 08LT
Bin verzweifelt  bitte um Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 19. Mai. 2008 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Priskos 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du den Layer überprüft? Ist vielleicht "nicht plotten" eingestellt?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
Priskos
Schlossermeister
erstellt am: 20. Mai. 2008 06:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin
natürlich ^^
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 20. Mai. 2008 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Priskos 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Priskos,
schalte mal alle Layer aus, ausser Deine eigenen. Sind Deine Objekte dann in der Vorschau auch nicht sichtbar?
Beinhalten die XREFS oder die Architektenzeichnung Pixelbilder? Stichwort Zeichnungsreihenfolge.
Priskos
Schlossermeister
erstellt am: 20. Mai. 2008 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da sind ~1200 Layer drin und ca. 120 Aktiviert, 10 sind von mir und kein einziger von meinen wird angezeigt bei der Vorschau .
Wenn ich die von mir eingefügten Texte, Linien und Planköpfe auswähle und keinen eigenen Layer verwende sondern einem vom Archidekt sehe ich trotzdem nichts in der Vorschau !? im Layout sehe ich aber alles ganz Normal !?
Glaub nicht das da Bilder oder so eingefühgt sind .
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2014/2016 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 20. Mai. 2008 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Priskos 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weis zwar in diesem Fall auch keine Lösung ...
Wir habe auch immer wieder Probleme mit externen Architektur-Zeichnungen - vor allem, wenn diese nicht mit Auto-CAD erstellt wurden - daher habe ich mir angewöhnt alle über die Zwischenablage in eine leer Zeichnung zu kopieren.
Gruß Holger
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 20. Mai. 2008 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Priskos 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur zum Ausschluss:
Du plottest schon das Layout, und nicht gerade einen Fensterbereich des Layouts, auf dem halt nichts zu sehen ist...
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
      http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 20. Mai. 2008 editiert.]
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 20. Mai. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Priskos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Priskos,
Zunächst würde ich mal eine Zeichnungsprüfung über alle beteiligten dwg's laufen lassen.
Dann im Layout, im Ansichtsfenster auf Modell wechseln und dort noch einmal nachsehen, ob nicht meine Layer auf nicht plotten gestellt sind und mir die Plotfarben notieren.
Dann könntest Du noch die Plotstil-Tabelle ansehen, ob Deine Farben auf nicht drucken stehen ( oder einfach mal <keine> Plotstiltabelle verwenden.
Viel Erfolg,
Klaus
Priskos
Schlossermeister
erstellt am: 20. Mai. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit Kopieren und einfügen machen wir Normalaweiße auch geht aber in dem Fall nicht da beim Kopieren nicht mal 10% von der Zeichnung mit gehn
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 20. Mai. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Priskos 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Priskos:
... geht aber in dem Fall nicht da beim Kopieren nicht mal 10% von der Zeichnung mit gehn
...verstehe ich nicht...
Priskos
Schlossermeister
erstellt am: 20. Mai. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Kramer24:
[QUOTE]Original erstellt von Priskos:
[/QUOTE]
Die Original Arch. Zeichnung kopieren und in einer Neuen Zeichung einfügen hat nicht funkt. .
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Mai. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Priskos 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es denn mal in einer Kopie des Architektenplans, die Xrefs zu binden, dann Zeichnung bereinigen, prüfen, speichern. Dann wblock auf ganze Zeichnung anwenden. Und was geschieht dann?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Priskos
Schlossermeister
erstellt am: 20. Mai. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von KlaK:
Hallo Priskos,
Viel Erfolg,
Klaus
Danke für den Tip
hab zuerst alles Bereinigt und dann Zeichnung geprüft .
Jetzt funktioniert das Drucken  danke
