 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: shapes.atc (346 mal gelesen)
ThorstenPB Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 26.01.2006 AutoCad 2012, Win 7 - 64 bit
erstellt am: 19. Mai. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ein kleines, aber nerviges Problem: Letztes WE wurde bei uns ein anderer Server eingerichtet. Also mussten wir alle Support-verzeichnisse neu zuweisen. Das hat auch alles ziemlich gut geklappt. Nur eine Datei kann er nicht finden. Er sucht die "shapes.atc" in dem alten Verzeichnis. Habe schon gegoogelt, und auch die Suche gequält, leider ohne Erfolg. Unter Extras-Optionen-Dateien sind ALLE Speicherorte, die vorher auf den alten Server verwiesen, auf den neuen Server umgestellt. Es muss also noch irgendwo anders eine Möglichkeit geben, aber ich kann einfach nichts finden. Weiß jemand zufällig wie ich das Problem löse?????????????? gruß aus NRW Thorstenpb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 19. Mai. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThorstenPB
ThorstenPB Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2008 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für die schnelle Antwort. Beim Starten kommt folgende Meldung: Formkatalogdatei \\....Anwendungsdaten\autodesk\AutoCad 2006\R16.2\deu\support\shapes.atc nicht gefunden. wobei der Pfad vor "Anwendungsdaten" auf den alten Server verweisst. gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThorstenPB Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2008 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, wo die Datei liegt, ist mir bekannt. Dank der SuFu im Win-E. Aber wo kann ich Acad sagen, wo die Datei liegt?? Irgendwo bei den Optionen-Dateien. Klar. Aber da sind nirgendswo mehr alte Verweise, die auf den alten Server hinweisen. **verwirrtbin** gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThorstenPB Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 26. Mai. 2008 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ThorstenPB
ThorstenPB Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das hat das Problem leider nicht gelöst. Mein Problem ist ja, das die Datei schon im richtigen Ordner liegt, sich aber der Datei-Pfad geändert hat. Da der neue Server eine andere Bezeichnung wie der alte hat... Lösung des Problems haben wir trotzdem gefunden... Wir haben die Registry manuell angepasst. gruß und danke für eure Bemühungen. Thorsten
