  Rund um AutoCAD
  Ändern /Fasen ACAD 2006
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Ändern /Fasen ACAD 2006 (252 mal gelesen)
SmartFox
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von SmartFox an!   Senden Sie eine Private Message an SmartFox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmartFox
erstellt am: 19. Mai. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Auftraggeber wünscht, dass alle Ecken der ca.6000 Leitungen in den Schaltplänen eine Fase bekommen.
Die Leitungen sind alle Polylinien und können alle mit den gleichen Abstandswerten gefast werden.
In meiner ehemaligen Firma (ACAD 2000 installiert) gabs auf dem Tablett einen Button, der wohl ne kleine Routine startete, in der dann nur die jeweilige Polyline angeklickt werden musste und die dann alle Fasen erhielt. Somit entfiel die auf die Dauer nervige Abfrage: >> Erste Linie wählen oder [...  Polylinie..] P <<. Ich vermute, diesem Button hinterlag wohl folgendes Makro, wobei die einsen darin wohl die Abstandwerte repräsentieren:
^C^C_CHAMFER;_D;1;1;;_P;\
Da ich mit ACAD 2006 und ohne Tablett arbeite wäre ich über einen brauchbaren Tip sehr dakbar. Oder kennt wer eine andere Möglichkeit, diese "Verzierungen" relativ komfortabel anzubringen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Mai. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmartFox 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du das Makro hast mit dem du glücklich wirst, was ist dann dein Problem ?
(wobei das doppelte Semikolon im Makro ggf. durch EIN Semikolon ersetzt werden sollte)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
SmartFox
Elektrotechniker
erstellt am: 19. Mai. 2008 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal Danke für Deine schnelle Antwort. Ich weiß bzw. wusste nicht genau, ob dies das Makro wirklich ist (habe es aus der MNU-Datei unnd ist die einzige Befehlsfolge, die im Zusammenhan mit den Tabletteintägen den Befehl CHAMFER enthält. Zwischenzeitlich habe ich mich crashkursmäßig durch CUI und Co.gearbeitet und mal ein Werkzeug mit dem Makro angelegt. Es funzt (mit den beiden Semikolons) insofern, dass man nach Aufruf man lediglich die Polilinie anklicken muss und dann wird Sie gefast mit den vorgegebenen Werten. Jetzt fehlt mir nur naoch zum Glück, dass ich beliebig viele Linien hintereinander anklicken kann, ohne immer das Makro vor jeder Linie aufzurufen...
