 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD PID 2009 (2790 mal gelesen)
Thorus Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 23.08.2007 AutoCAD Mechanical 2009 AutoCAD Mechanical 2007 SP2 Inventor 11 Prof Windows XP Prof SP2 Intel Xeon CPU 3.00 GHz 2 GB RAM Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 19. Mai. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hat hier schon jemand Erfahrungen mit der P&ID Software von Autodesk gemacht? (Vers. 2008 oder jetzt eben auch schon 2009) Vergleiche zu anderen P&ID Programmen würden mich natürlich auch sehr interessieren. ------------------ Gruß Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LAC Mitglied Technischer Zeichner AutoCAD
 Beiträge: 3 Registriert: 20.02.2004 Selbständig - AutoCAD 12 bis 2004. 14 Jahre CAD Erfahrung, Automobilbranche - Elektrotechnick - Rohrleitungsbau - nur 2D - ,flexibel Einsetzbar (Weltweit)
erstellt am: 18. Jun. 2008 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
Thorus Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Mir ging es eigentlich konkret um das Autodesk Produkt. Doch da ich ACPlant überhaupt noch nicht in Betracht gezogen habe, fände ich es nett wenn du mir ein paar Fragen beantworten könntest. 1.) Du meinst hier das Schemaprogramm ACFlow 2D oder? 2.) Ist das eine eigenständige software oder auf ein anderes CAD-System aufgesetzt? 3.) Wo und wie werden die Daten gespeichert? (Datenbank) 4.) Welche Schnittstellen hat der CAD-Teil (die Schemas an sich) 5.) Welche Schnittstellen stehen für den Attribut-Datenaustausch zur Verfügung? Vielen Dank im Vorraus ------------------ Gruß Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
hallo Thorus 1 - Genau ACP Flow 2 - läuft auf AutoCAD 3- die Daten werden in eine Datenbank - per Projekt - gespeichert frage 4 und 5 würde ich die bitten vielleicht direkt bei ACP anzurufen. zur info - ich arbeite momentan bei 2 Kunden mit ACP Flow und beide sind auf der suche nach eine andere Lösung. die entwicklung von ACP Ö inkl source code ist von AutoDesk gekauft worden! Ich habe mir das Flow von Autodesk noch nicht angeschaut, bin ader sehr gespannt drauf! Gruß
lac ------------------ gruß, lac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorus Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2008 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorus
