Thema: Datei anhängen (976 mal gelesen)
cadmetall Mitglied
 Beiträge: 420 Registriert: 17.10.2007 Win 8 AutoCAD 2015 AutoCAD 2018 AIP 2015 AIP 2018
erstellt am: 18. Mai. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche gerade eine Zeichnung mit der Endung .dwg als Datei anzuhängen. Ich habe mir die Hilfe angesehen mit den verschiedenen Endungen (zip,pdf, png). Welche Endung nimmt man denn am besten zum Datei anhängen???? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 18. Mai. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2799 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 18. Mai. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
Hallo Matthias, pdf sind Portable Document Format Dateien und werden mit dem entsprechendem Reader angezeigt zip Dateien enthalten komprimierte Dateien, sie können mit entsprechenden Programmen (z.B. dem kostenfreien 7-Zip ) erstellt werden png ist ein Grafikformat, entstanden aus gif In Deinem Beitrag möchtest Du eine dxf-Datei uploaden. Diese kannst Du entweder packen (ZIPpen) oder wenn sie nicht zu groß ist, hänge einfach an den Dateinamen .txt daran Klaus [Edit]und Yvonne war schneller [/Edit]
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 18. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sturmengel Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 17.05.2008 2004
erstellt am: 18. Mai. 2008 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
am besten bereinigst Du die Datei bevor Du sie verschickst.Alles überflüssige wird rausgeschmissen und macht auch schon ein paar KB aus. Und dann würde ich sie als dxf verschicken das ist am besten irgentwo einzulesen. ------------------ Unser Kopf ist Rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 19. Mai. 2008 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
