 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Bemaßen im Ansichtsfenster (520 mal gelesen)
Sturmengel Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 17.05.2008 2004
erstellt am: 18. Mai. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
a) wenn ich im Modellbereich ein Haus mit 10x20 meter zeichne und im Layout das ganze im Ansichtfenster in 1:100 darstelle ist es viel zu klein.Müßte auf Dina 4 Blatt ja gut 10x20cm sein.Wenn es bildlich passen soll muß ich allerdings einen Maßstab von 10:1 verwenden. Brauche das aber in 1:100 b) in der Büroversion (Autocad 2004) klappt dann auch nicht die Bemaßung. dort wird das Haus dann mit 0.1 m bemaßt.Komisch in der Zuhause 2005 Version bei neuzeichnen macht er dies nicht-allerdings wenn ich den Plan aus dem Büro lade? ------------------ Unser Kopf ist Rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 18. Mai. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sturmengel
Wenn Du im Modellbereich ein Objekt mit einer Größe von 10 Einheiten zeichnest und diese in einem Modellansichtfenster mit 1 zu 100 skallierst, muss das Objekt kleiner werden. Gemessen im Papierbereich entsprechen dann 1 Einheit gleich 100 Einheiten im Modellbereich! Ich schätze mal, Du musst Dich mit den Einheiten/Maßstäben etwas mehr beschäftigen!? ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 18. Mai. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sturmengel
Wenn die Modelleinheiten für dich Meter repräsentieren, dann müsstest du den Rahmen in Layout natürlich auch in Metern zeichnen, wenn der Maßstabfaktor passen soll. Im Layout wird aber üblicherweise in Millimetern gezeichnet. Dadurch kommnt man der Skalierungsfaktor 1000 in der Maßstabsangabe 1:100 => 1000:100 = 10:1 zustande. Ab AutoCAD 2008 kann man die Maßstäbe dann entsprechend benennen und diese Skalierung berücksichtigen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sturmengel Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2008 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja danke. Hab leider die Zeichnungen einfach vom Vorgänger übernohmen und der ist leider nicht mehr da um mir genau zu sagen wie/was er da gezeichnet hat.Von daher werd ich wohl noch einige Denkfehler hinlegen. Und leider ist im Büro auch keine wirkliche Vorlagenzeichnungen.Werd mir mal im Ruhe eine Aufbauen und neue Rahmen zeichnen;-)) ------------------ Unser Kopf ist Rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2008 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sturmengel
Zeichne die Rahmen nicht in Meter! Lass sie in Millimeter und lebe mit dem Maßstab 1000:100 - In späteren AutoCAD Versionen kannst du es dann namentlich richtig stellen. Vorteil: man kann aus dem Layout 1:1 plotten, ansonten müsstest du deine Rahmen 1000:1 plotten - also ist das keine wirkliche Verbesserung des Maßstabproblems, sondern nur eine Verlagerung. Eine (namentliche) Verbesserung kann man nur mit einem Update von AutoCAD bekommen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sturmengel Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2008 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja ist gut.allerdings ist dann eine Bemaßung schlecht im Ansichtsfenster (hab jetzt im Modellbereich bemaßt und Text im Layout) Aber vieleicht reicht dann die Dimlfac anders einzustellen!? ------------------ Unser Kopf ist Rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
