 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Neue festplatte und nix geht... (813 mal gelesen)
dariog Mitglied
 Beiträge: 79 Registriert: 10.12.2003 Atlon 1.4Ghz, 1024MB Ram, WinXp Pro SP2
erstellt am: 17. Mai. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hoffe Ihr könnt mir mit meinem Problem weiterhelfen, ich habe AutoCAD 2008 und 3ds max 9 auf meinem Rechner installiert, alles lief super... Dann habe ich eine neue Festplatte gekauft, vorher eine System Image mit Acronis gemacht und das dann auf die neue Platte überspielt, alles läauft prima, bis auf die Autodesk programme die wollen nicht straten und immer und immer wieder aktivieren, wie kann ihc das nun ändern? Grüße ------------------ http://www.dariog.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 17. Mai. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dariog
Hi, Ich habe ein aehnliches Problem. Bei mir sieht das BIOS manchmal einen der Harddrives (habe 3) nicht. Sofort muss Autocad neu aktiviert werden, obwohl der verschwundene Drive nichts mit Autocad zu tun hat. Die zaehlen unter anderem eben die Harddrives, wenn einer fehlt oder sich aendert, hat man Pech gehabt. Mir ist von Autocad geraten worden, neu zu installieren. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dariog Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2008 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2008 02:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dariog
Hi, Nein, in meinem Falle meinte er nur Inventor. Aber was genau Autocad in Deinem "Image" nicht gefaellt, weiss ich nicht. Nur eins steht fest, haettest Du von Anfang an Dein System neu intstalliert und Autocad drauf getan, waere dies nur einmal passiert. Jedenfalls war das bisher bei mir immer so. Haben sich die Harddrive Kennzeichen vielleicht geaendert? Mit anderen Worten, war frueher C:\ und ist jetzt D:\? Wenn ja, musst Du im Registry alle Referenzen in Verbindung mit Autodesk zum alten Drive loeschen. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 18. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gorpsion Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 26.04.2007 AutoCad2007
erstellt am: 18. Mai. 2008 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dariog
Imagesoftware ist an sich prima, aber zum Sichern eines Systems mit installiertem AutoCad nur eingeschränkt geeignet. Vor dem Erstellen eines Images sollte die Lizenz auf einen anderen Rechner exportiert werden und nach dem Aufpielen eines Images wieder zurückimportiert werden. Keinesfalls sollte ein System mit dem auf der Festplatte enthaltenen Lizenzeintrag als Basis für das Image dienen! Der AutoCad Lizenzmechanismus bemerkt dies, ordnet es als Versuch einer nicht legalen Aktion ein und verhindert die weitere Nutzung. Es ist bei kommerziellen Versionen aber jederzeit Abhilfe durch einen neuen Freischaltecode von Autodesk möglich. Mit freundlichen Grüßen vom Gorpsion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dariog Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also ich habe schon bestimmt 3-4 aktiviert, immer mit Erfolg, aber nach dem Bestätigungsfenster der erfolgten Aktiverung folgt gleich wieder eine Aktiverungsanfrage, ein Teufelskreis... So ich werde jetzt mal das Image auf die alte Platte aufspielen, dort die Lizenzen exportieren und dann auf der neuen Platte importieren, so müsste dies doch funktionieren oder? Ich habe das System vor einem Monat frisch installiert und konfiguriert, da sdauerte einen ganzen Tag und das mag ich sehr sehr ungern nochmals machen, werde jtzt erstmal die Übertragung probieren... Grüße ------------------ http://www.dariog.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gorpsion Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dariog
Zitat: Original erstellt von dariog:
......schon bestimmt 3-4 aktiviert, immer mit Erfolg....
Nein, das täuscht. Es gibt eine Art Sicherheitsschaltung, die das Verfielfältigen der Lizenzdatei unter Zuhilfenahme von Imagesoftware verhindert. Am einfachsten wird das Problem durch einen neuen (von Autodesk erteilten) Aktivierungscode gelöst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2008 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dariog
dariog Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also den SATA Patch habe ich schon ausgeführt, ist bereits installiert, aber die alte Platte war auch Sata, daher ist das nicht die Fehlerquelle... Wenn ich das Image auf der alten Platte abspiele funktioniert alles tadellos, nur auf der neuen geht es nicht... Habe die Aktiverung immer per Internet vorgenommen, daher probiere ich das auch überhaupt nicht mehr. Ach ja habe auch versucht von der funktionierende Platte die Lizenz zu übertragen, geht auch nicht, kommt immer ein Error 17.1.58 und sagt das die Lizenz bereits übertragen worden ist... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dariog Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2008 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das geht leider alles nicht, ich komme wohl nicht drum alles neuzuinstallieren... oder gibt es einen weg die lizenzen entgülig aus dem system zu löschen, so dass das system einen zu stand wie bei der ersten installation hat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gorpsion Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2008 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dariog
Mit Studentenversionen kenne ich mich nicht aus, Fakt ist aber, daß das System glaubt, daß Du etwas illegales tust. Eine Neuinstallation reicht nicht, das Formatieren der Platte ist sinnlos. Es muss die gesamte Platte gelöscht werden, inklusive aller versteckten und Systembereiche. Du könntest dann nach dem Löschen der der gesamten Platte das AutoCad neu installieren und problemlos aktivieren. Oder Du wendest Dich an Autodesk (wie bereits oben beschrieben). Alles Andere wird nicht klappen, vergiss es! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dariog Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen allen, ich habe es nun gerade hinbekommen, nach dem ich gesgtern Abend mit dem Gedanken ins Bett ging heute alles neuzuinstallieren... GLÜCKLICHERWEISE habe ich genau den richtigen Weg verfolgt. Also bei Windows XP waren die Software Licensen immer irgendwo unter C:\Dokumente und Einstellungen\All Users usw abgelgt, aber unter Vista gibt es dort keinen Ordner von Autodesk... Leider fand auch die normale Vista Suche diesen Ordner auf keiner der Festplatten, komisch aber es ist so... Heute morgen versuchte ich dann den Ordner All Users in C:\Dokumente und Einstellungen\ zu erstellen und somit die Ordner "künstlich" anzulegen und dieser wurde dann vom System mit Benachrichtigung automatisch in C:\Programdata verschoben, da staunte ich und guckte dort natürlich nach dem Autodesk\Software Licenses Ordner und siehe da, BINGO... Dort schnell beide Lizenzdateien gelöscht, neu aktiviert und nun gehts... vielen Dank an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
