Thema: Polylinie (1413 mal gelesen)
cadmetall Mitglied
 Beiträge: 420 Registriert: 17.10.2007 Win 8 AutoCAD 2015 AutoCAD 2018 AIP 2015 AIP 2018
erstellt am: 17. Mai. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sir Vival Mitglied Fachplaner Kanalsanierung
 Beiträge: 134 Registriert: 12.09.2003
erstellt am: 17. Mai. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
cadmetall Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadmetall Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, das Abrunden klappt. Ich habe aber ein Objekt komplett mit Polylinien erstellt. Wenn ich hier den Abrundbefehl einsetze ändern sich mehrere Dinge, das darf nicht sein. Als Anhang habe ich die Zeichnung eingefügt. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadmetall Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadmetall Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2799 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 18. Mai. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
Hallo Matthias, Dein Dateianhang ist keine pdf-Datei, sondern eine dxf-Datei. Zum Upload hängst Du am besten ein .txt (also polyline.dxf.txt) daran, dann klappt der Upload. Nun zu Deinem Problem: Verwende einfach den Befehl abrunden nochmal. - Stell den neuen Radius ein - Wähle die Line vor und nach dem Radius, das dazwischenliegende Element wird gelöscht und neu erzeugt. Die Bemaßung geht dabei aber verloren. Die Halbkreise kannst Du m.E. nur durch ziehen an den Griffen verändern. Grüße, Klaus
cadmetall Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
cadmetall Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadmetall Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, hast recht, danke für deine Beiträge, ich dachte man könnte evtl. mit Strecken oder ähnlichem alles in einem abarbeiten. Nochmal zum Datei anhängen. Vielleicht bin ja zu dämlich dazu. Ich speichere die Zeichnung als DWG Datei ab. Dann der Aufruf "Datei(en) anhängen", benenne ich die DWG Datei dann um, oder hänge ich dann die Endung .txt an??????? Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
Hallo Matthias, klappt doch so wie Du es jetzt gemacht hast. Ich denke .dwg dürfen nicht hochgeladen werden damit sie nicht automatisch beim Download geöffnet werden oder die Anzeige überlastet wird. Dazu kann aber nur der CAD.DE Admin etwas sagen. Ich ZIPpe dwg- oder dxf- Dateien einfach vor dem Upload, werden dadurch meist auch beträchtlich kleiner. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
Hallo Matthias, mußt natürlich nach dem Download das .txt wieder wegnehmen damit es in AutoCAD eingelesen werden kann. Schriftzeichen ist natürlich auch klar, da es sich um eine Binärdatei handelt. Der erste Eintrag AC1021 deutet jedoch darauf hin, dass es sich hierbei um eine dwg handeln könnte. Und wenn der Dateiname schon irgendwas.dwg.txt heißt wissen die meisten User hier im Forum eigendlich dass man die Datei nur umbenannt hat. Grüße, Klaus
cadmetall Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
Hallo Matthias, Im Explorer nach dem Download Dateiname markieren, F2 (oder rechte Maustaste und umbennenen) und .txt einfach wieder löschen. Es kommt zwar der Hinweis, dass die Datei eventuell unbrauchbar wird aber wir wissen ja um welche Datei es sich handelt und welche Endung richtig ist. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
