Thema: Modell-, Papierbereich (878 mal gelesen)
cadmetall Mitglied
 Beiträge: 420 Registriert: 17.10.2007 Win 8 AutoCAD 2015 AutoCAD 2018 AIP 2015 AIP 2018
erstellt am: 17. Mai. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe eine Objekt im Modellbereich erstellt. Beim Wechsel in den Layoutbereich ist das Objekt auch sichtbar. Kann ich das verhindern, damit ich erst mehrere Ansichtsfenster in verschiedenen Maßstäben einrichten kann????? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 17. Mai. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
cadmetall Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
... das Ansichtsfenster im Layout ist erstmal bildschirmfüllend, du kannst also den Rand nicht anklicken (zum Löschen). Also mit dem Mausrad oder dem Befehl "zoom" die Ansicht verkleinern (im aktiven Papierbereich, also nicht ins Fenster doppelklicken!), dann werden die Ränder des Ansichtsfensters sichtbar... Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 17. Mai. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
Zitat: Original erstellt von walter.f:
Wenn Du zum ersten mal in ein Layout wechselst, wird automatisch ein Ansichtsfenster erstellt.
Das kann man verhindern, indem man unter Optionen - Anzeige hier den Haken rausnimmt: Grüsse, Henning
------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
