  Rund um AutoCAD
  Dateiname auf Laserbleche erstellen
Autor Thema:  Dateiname auf Laserbleche erstellen (994 mal gelesen)
Thomas CA
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Thomas CA an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas CA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas CA
erstellt am: 16. Mai. 2008 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Abend,
ich habe folgende Frage:
Ist es möglich mit Autocad den Dateiname auf einer DXF zu erstellen?
Ideal wäre es wenn man diese Funktion über eine Schaltfläche oder ein Tasten kürzel erreichen könnte.
Formatiert soll dann die Schrift noch als Isocp sein und in Gelb.
Zu meinem Problem sei noch gesagt: Ich erzeuge die DXF-Dateien mit Inventor 11. Immer häufiger wird es notwendig das die Teile eine Beschriftung bekommen, da sie zu ähnlich aussehen um von der Fertigung noch erkannt werden zu können.
Z.Z. mache ich das noch immer von hand, sprich Text einfügen, Schriftart ändern, Farbe ändern.
Gruß Thomas
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
XEON E5-2643 @ 3,30GHz
128 GB Ram
erstellt am: 16. Mai. 2008 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas CA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas und willkommen im Forum!
Das kannst Du mit Schriftfeldern lösen (ab ACAD 05 oder 06), da kannst Du u.a. auch den Dateinamen als Inhalt zuordnen.
Du erstellst ein Schriftfeld und formatierst es anschließend nach Wunsch. dann machst Du daraus einen Block, den Du in einer Werkzeugpalette ablegen kannst. Dann kannst Du Dir den Dateinamen einfach aus der Werkzeugpalette mit der Maus in die Datei ziehen (getestet mit ACAD 07)
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
[Diese Nachricht wurde von walter.f am 16. Mai. 2008 editiert.]
Thomas CA
Techniker
erstellt am: 17. Mai. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis mit dem Schriftfeld. Bleibt Montag noch abzuwarten ob die Software vom Laser damit zurecht kommt.
walter.f
Orgelbauer
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
128 GB Ram
erstellt am: 17. Mai. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas CA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Wenn Du die Datei als dxf abspeicherst, wird das Schriftfeld zu einem einfachen Textobjekt (dxf R12) bzw. einem Mtext-Objekt (dxf 2007) in einem Block. Das sollte also keine Schwierigkeiten machen...
Gruß, Walter
Thomas CA
Techniker
erstellt am: 17. Mai. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich melde mich am Montag ob´s geklappt hat.
Danke nochmal Walter.
erstellt am: 19. Jun. 2008 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Thomas CA:
Ist zwar nicht Montag, aber ich muß mich hier mal reinhängen.
Wir arbeiten überwiegend mit 2007 und solange wir auch darin bleiben, ist alles gut (könnte besser sein, ist aber gut).
Unser Problem ist, daß der verwendetet ACAD-Aufsatz ACPlant als "Rahmen" bei der Isometrierung eine R12-DXF einfügt. Wenn nun der Dateiname als Schriftfeld eingefügt wird und man dann speichern unter R12DXF durchführt, steht dort (nach der Isometrierung) der Name der DXF-Rahmendatei und nicht der aktuelle Zeichnungsname. Wir haben auch schon einen Text erstellt und den DIESEL-Ausdruck dort reingeschrieben - dann steht halt der DIESEL-Ausdruck in der Zeichnung.
Wie kann man den einer R12DXF-Datei klarmachen, den aktuellen Zeichnungsnamen einzufügen?
Nachtrag: RTEXT ist nach Speichern unter R12DXF nicht mehr da ...
Lutz
Menschen mit Trisomie21 (Downsyndrom) sind von Natur aus freundlich.
Wir sollten von ihnen lernen ...
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 19. Jun. 2008 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas CA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Mir ist nicht ganz klar, was da genau bei euch passiert... Wie wird die DXF-Datei eingefügt? Eine (Edit: R12-)DXF- Datei kommt "natürlich" nicht mit Schriftfeldern und Diesel zurecht...
Vielleicht kannst Du nochmal in nachvollziehbaren Schritten beschreiben, was da abläuft...
Vielleicht ist ja einem anderen ACPlant - Nutzer klar, was da los ist?!
Gruß, Walter
[Diese Nachricht wurde von walter.f am 19. Jun. 2008 editiert.]
erstellt am: 03. Jul. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
So, nach einigen Diskussionen mit ACP und allgemeinem Schulterzucken (sind wir wirklich die ersten, die den Dateinamen automatisch mit auf die Zeichnung setzten wollen??? Auf der ACP/ISOGEN - Schiene scheinbar schon) noch einmal zu diesem Thema.
In DXF-Dateien (R12) ist es nicht möglich, eine Variante zur automatischen Erstellung eines Textes mit Dateiname zu erstellen. RText funktioniert nicht, Diesel sowieso nicht und als Block auch nicht.
Da wir eine Isometrie (eine? hunderte ...) über ISOGEN erzeugen (und der Blattrahmen halt eine R12-DXF ist), hatten wir lange Zeit die Rohrleitungsbezeichnung und einen zweiten Text mit ".DWG" in eine Ecke des Schriftfeldes geschrieben.
Neu haben wir nun einen Block erzeugt, in dem ein RTEXT (mit dem hier schon oft angegebenen Dieselausdruck) enthalten ist, der über Gnöbbchen an die entsprechende Stelle im Schriftfeld eingefügt wird.
Inhalt Knopf:
^C^C-einfüge;"C:/Programme/AutoCAD 2007/Support/Extra/Dateiname.dwg";0,0,0;;;;
Vielleicht eine Anregung für andere geplagte Nutzer ...
Lutz
