  Rund um AutoCAD
  Text mit Funktion hinterlegen (Reactor? Hyberlink?)
Autor Thema:  Text mit Funktion hinterlegen (Reactor? Hyberlink?) (214 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 16. Mai. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben diverse Vorlagen, in denen Texte mit erklärenden Zusatzinformationen stehen, z.B. "Objektfang Punkt verwenden".
Jetzt frage ich mich, ob ich diesen Text mit Intelligenz versehen kann, damit beim Draufklicken gleich der Objektfang auf Punkt gestellt wird.
Reactor (noch nie verwendet)? Hyberlink auf einzeilige Lisp-Datei?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Mai. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
und der Lerneffekt WO / WAS zu finden ist soll somit ausgeschlossen werden !?
da würde ich lieber auf die entsprechende Stelle in der ACAD-Hilfe ver(hyper)linken
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Peter2
erstellt am: 16. Mai. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun ja, der Hauptzweck der meistens Icons und Ergänzungen ist eigentlich der, das etwas vom PC gemacht und nicht erklärt wird ...
Peter
