  Rund um AutoCAD
  Boolean (Subtrahieren)
Autor Thema:  Boolean (Subtrahieren) (3297 mal gelesen)
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 15. Mai. 2008 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Applicator.dwg.txt
Ich habe die angehaengte Zeichnung zwar mit Mechanical erstellt, nehme aber an, dass es sich in Autocad aehnlich verhaelt: Ich will die blauen Koerper vom magenta Zylinder abziehen. Abgesehen davon, dass ich nur hoechstens zwei auf einmal abziehen kann, geht's ganz gut, bis Autocad halbwegs durch streikt und nicht mehr weiter macht. Frage: waere das mit 2008 oder 2009 besser moeglich?
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
erstellt am: 15. Mai. 2008 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clayton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Habs im 2005er ACAD probiert, das erste ging, beim zweiten kam folgende Fehlermeldung:
Command:
SUBTRACT Select solids and regions to subtract from ..
Select objects: 1 found
Select objects:
Select solids and regions to subtract ..
Select objects:
The Boolean operation on solids failed.
Modeling Operation Error:
    Inconsistent face-body relationships.
Command: *Cancel*
Command: *Cancel*
Im MDTMechanical Desktop 2005 und Mechanical bekomme ich es gar nicht mal auf, stürzt sofort ab.
Kann man es in den Inventor importieren? Kann das leider grad nicht testen.
Martin
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 15. Mai. 2008 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ueberrascht mich weiter nicht, weil das mit Inventor Series 10 also Autocad 2006 gemacht wurde. Im Inventor hab' ich's schon versucht. Abgesehen, dass ich mich damit kaum auskenne, aber Boolean habe ich nicht gefunden.
MartinKern
erstellt am: 16. Mai. 2008 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clayton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich stehe ein wenig auf der Leitung. Suchst du boolean im Inventor? Wenn ja, dann geht das über abgeleitete Komponente. Ich sehe mir das mal morgen in der Firma an.
Martin
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 16. Mai. 2008 03:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von MartinKern:
Hallo!
Ich habe ein Visual Basic Programm geschrieben, welches die blauen Ringe in der Autocad Zeichnung positioniert. Dann alle vom grossen Zylinder abziehen und der Fall ist erledigt. Geht aber leider nicht mit Autocad 2006 oder nur zum Teil. Darum meine Frage. Ich hab's nicht geschaft, das in der Form nach Inventor zu importieren und irgend was damit anzufangen.
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 16. Mai. 2008 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clayton 10 Unities + Antwort hilfreich
in 2008:
Modellierungsfehler:
    Inkonsistente Fläche-Körper-Beziehungen
die Fehlermeldung deutet auf die ewig alten AutoCAD 3D-Probleme hin (Haben die Volumen vielleicht irgendwo identische Flächen, die auch noch eine identische Position einnehmen? ), ich habe den blauen Körper um Geringes (.001,.002,.003) asymetrisch verschoben und eine Vereinigung zweier Gebilde rechts funktionierte danach erstmal - dies wird dann mit den 17 Verbleibenden nach entsprechenden Verschiebungen nicht anders sein.
Beste Grüße
HeCader
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 16. Mai. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, das sind einfach Rotationskoerper mit einer geschlossenen Polylinie erstellt. Vielen Dank, ich werd's mal probieren.
