  Rund um AutoCAD
  pmp-dateien überschreiben
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  pmp-dateien überschreiben (448 mal gelesen)
haudi
geomatikingenieur
Sehen Sie sich das Profil von haudi an!   Senden Sie eine Private Message an haudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haudi
Autodesk Map 3D 2004
Autodesk Map 3D 2006
Autodesk Map 3D 2008
Autodesk Map 3D 2010
Topobase 2011
erstellt am: 15. Mai. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Ist es nicht möglich eine pmp-Datei zu überschreiben wenn man während dem plotten eine neue erstellt?
2. Beim erstellen einer neuer pmp-Datei und einer temporären pc3 Datei. Wird mir ein OrdnerVerzeichnis angelegt in dem Laufwerk in dem ich die Zeichnung gerade gespeichert habe. Die Ordnerstruktur ist die gleiche wie die in der ich alle pc3- und pmp-Dateien habe.
Nur sind die Ordner leer....
Vielen Dank für alles zum Voraus
Gruss Haudi
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 15. Mai. 2008 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 1. Sind Deine PMPs schreibgeschützt? Und wenn Du eine Neue erstellst, dann überschreibst Du nicht! Oder willst Du eine vorhandene abändern?
Zu 2. Was für ein Pfad ist den in den Optionen angegeben?
haudi
geomatikingenieur
Topobase 2011
erstellt am: 15. Mai. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit dem schreibgeschützt habe ich entfernt. geht trotzdem nicht....
und dies ist mein eingestellter Pfad:
C:\Dokumente und Einstellungen\cos\Anwendungsdaten\Autodesk\Autodesk Map 3D 2006\R16.2\deu
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 15. Mai. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich komm immer noch nicht so ganz mit. Was willst Du denn genau machen? Welche Einstellungen wilst Du vornehmen? Z.B. Papierformate ändern oder filtern?
Und abermals: Wenn Du eine Neue erstellst, dann überschreibst Du nicht! Oder willst Du eine vorhandene abändern?
haudi
geomatikingenieur
Topobase 2011
erstellt am: 15. Mai. 2008 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Standardpapierformate so einstellen dass der Rand = 0mm ist.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 15. Mai. 2008 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Was passiert denn, wenn Du die PC3 über den Explorer aufrusft und dann versuchst die Einstellungen zu ändern?
