  Rund um AutoCAD
  AutoCad 2008
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCad 2008 (516 mal gelesen)
Guth-Engineering
Teilkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Guth-Engineering an!   Senden Sie eine Private Message an Guth-Engineering  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guth-Engineering
Symbolbibliothek
erstellt am: 15. Mai. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer hat Erfahrung mit der 3D-Einstellung bei AutCad 2008.
Bei mir verschiebt es in der Iso-Ansicht die Volumenkörper, bei Zoom verschlimmert sich das ganze.
Guth-Engineering
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 15. Mai. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guth-Engineering 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen auf cad.de!
...klingt nach einem Grafikkartenproblem. Was sagt denn das Leistungsfeinabstimmungsprotokoll? Ansonsten: bitte mehr Infos...
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Guth-Engineering
Teilkonstrukteur
Symbolbibliothek
erstellt am: 15. Mai. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
danke für Deine Hilfe,
das ist eine Kopie des Leistungsfeinabstimmungsprotkoll.
Guth-Engineering
Leistungsfeinabstimmungs-Ergebnisprotokoll
Version: 17.1.0.1
Datum der letzten Feinabstimmung: 7.4.2008
Computerkonfiguration
Prozessorgeschwindigkeit : 2.4ghz
RAM                      : 3327 MB
3D-Gerät
Name            : NVIDIA Quadro FX 3500
Hersteller      : NVIDIA
Chipsatz        : Quadro FX 3500
Arbeitsspeicher  : 256.0 MB
Treiber          : 6.14.0011.6947
Ihr Computer enthält ein nicht zertifiziertes 3D-Gerät.
Es werden fortlaufend Grafikkarten und 3D-Bildschirmtreiber getestet und zu einer Liste auf der Autodesk-Website hinzugefügt.
Sie können jederzeit in der aktuellen Zertifizierungsliste nach Aktualisierungen und Downloads suchen. Führen Sie den Befehl 3DKONFIG aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche Nach Updates suchen.
Aktueller Anwendungstreiber:  direct3d9.hdi
Aktueller Effektstatus:
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 15. Mai. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guth-Engineering 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Du solltest einen zertifizierten Treiber herunterladen! Ich betreibe meine Quadro FX 3000 mit dem Treiber 6.14.0010.9136, der ist zertifiziert. Da die Quadro FX- Karten meines Wissens alle mit einem "Einheitstreiber" be(ge-)trieben werden, kannst Du den ja mal 'runterladen...
Link
Das sollte helfen.
Gruß, Walter
Edit: ...dann kannst Du auch alle Hardwaremöglichkeiten ausnutzen (siehe Bild)...
[Diese Nachricht wurde von walter.f am 15. Mai. 2008 editiert.]
Guth-Engineering
Teilkonstrukteur
Symbolbibliothek
erstellt am: 15. Mai. 2008 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super,
das hat mal super geklappt,
Vielen Dank.
Gute Zeit.
Guth-Engineering
