  Rund um AutoCAD
  Hilfe! 2D-Vollschnitt trennen, aber wie?
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfe! 2D-Vollschnitt trennen, aber wie? (188 mal gelesen)
henland
Sehen Sie sich das Profil von henland an!   Senden Sie eine Private Message an henland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für henland
AutoCad 2008
erstellt am: 14. Mai. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bin dabei mein Gesellenstück zu zeichnen, einen Schreibtisch.
Ich habe bereits alle Schnitte gezeichnet, und zwar habe ich Vollschnitte gemacht.
Da ich diese aber nicht auf A2 bekomme muss ich die Vollschnitte aufteilen.
Gibt es in Autocad 2008 eine Möglichkeit Vollschnitte bequem zu trennen? Am besten so dass die Maße gleichbleiben, also die Maßzahlen sich nicht ändern, da ich ja nur Auszüge aus dem Vollschnitt habe, aber trotzdem z.B. die ganze Breite des Schreibtisches als Maßzahl angezeigt wird.
Liebe Grüße!
Henland
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 14. Mai. 2008 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henland 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest das über mehrere Ansichtsfenster im Layout regeln. Bemaßt wird im Modell.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
henland
AutoCad 2008
erstellt am: 14. Mai. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow schnelle Antwort!
Also ich muss ehrlich sein ich habe im Modellbereich noch nie was gezeichnet, ich zeichne immer nur im Layout, ich glaube jetzt dämmerts mir warum alle immer im Modellbereich zeichnen...
Kann man wenn man im Modellbereich zeichnet dann einfach ein paar Ansichten "markieren" die man dann im Layout zusammenfügt?
Falls ja dann könnte ich doch die Layoutzeichnung einfach in den Modellbereich kopieren..oder?
Gruß!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 14. Mai. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für henland 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, es wird Zeit umzudenken!
Also, du kannst die Elemente aus dem Layout in den Modellbereich kopieren (Ausschneiden, Einfügen). Unbedingt auf Größe, Einheiten, Bemaßung achten. Wenn die Zeichnung dann im Modell passt, dann kannst du dir dein Layout einrichten. Der Maßstab wird über das Ansichtsfenster geregelt. Und wenn du im Modellbereich festlegst, welche Abschnitte sein sollen, dann kann man das mit diesem Tipp hier genau in den Layoutbereich übertragen.
Vielleicht hilft das anfangs.
Gruß Yvonne
henland
AutoCad 2008
erstellt am: 14. Mai. 2008 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay jetzt hab ich erstmal was zu tun!
Vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe!
Henland
