  Rund um AutoCAD
  brauche ganz dringend eure hilfe!!!
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  brauche ganz dringend eure hilfe!!! (3818 mal gelesen)
loona
Sehen Sie sich das Profil von loona an!   Senden Sie eine Private Message an loona  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loona
erstellt am: 13. Mai. 2008 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aloha liebe leute, hab ein ganz großes problem: acad öffnet die zeichnungsdatei nicht und in 2 wochen ist abgabe....hab vorgestern dwg dateien aus dem netz geladen und in meiner datei verwendet...danach war auch erst mal alles ok... hab gestern und heute normal arbeiten können ohne fehlermeldung....jetzt öffnet autocad die datei nicht mehr und meldet mir: interner fehler: dbqspace.h@410:e out of range....hab versucht sie über  dienstprogramme wiederherzustellen, klappt leider nicht, im fehlerprotokoll steht folgendes:
    Datenbank anhand der Zeichnung wiederhergestellt.
Lädt Modellierer-DLLs.
Reading handle 2FBDF0 object type AcDbHatch
          Error 151 (eOutOfRange)                      Object discarded
Öffnet eine  AutoCAD 2004-Datei.
150    Blöcke geprüft
Prüft Objekte von Block "080484L" Durchgang 1
DXF-Name  Aktueller Wert      Prüfung                Vorgabe
LAYER                      0      PASSEND LAYER        54
190    Blöcke geprüft
Durchgang 1 515600  Objekte geprüft
Prüft Objekte Durchgang 1
AcDbHatch(248BAE)        Boundary Undefined            Remove Associativity
Assoziativität der Schraffurumgrenzung entfernt.AcDbHatch(248BAF)
die modellierer-dlls waren bei den dwg-dateien dabei, die ich aus dem netz kopiert hab....hab diese dateien auf meine datei abgestimmt (in meine layer kopiert und teilweise auch die vorhandenen blöcke gelöst und neue blöcke erstellt), danach hatte ich beim wieder öffnen keine fehlermeldung (die letzten 2 tage) und auch beim zeichnen war alles ok, nur jetzt auf einmal klappt nix mehr....bitte bitte helft mir... ganz große krise....
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 13. Mai. 2008 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loona 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welcher AutoCAD Version hast du die Reparatur denn versucht (Sys-Info ausfüllen)?
Die klassischen Tipps wie "Als Block in neue Datei einfügen" usw. schon versucht?
AnsonsteneDatei hier einstellen und hoffen, dass jemand so hilfsbereit ist und die Datei ansieht und ggf. sogar repariert.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
loona
erstellt am: 13. Mai. 2008 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab acad 2004...muss doch die zeichnung als block haben um sie einfügen zu können und die ganze zeichnung selbst ist kein block, hab darin blöcke verwendet... kann sie leider nicht anhängen..Größe 61MB...wenn es jemanden gibt, der mir helfen könnte, dann bitte melde dich, würd die datei dann per mail schicken....hilfeee
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 14. Mai. 2008 01:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loona 10 Unities + Antwort hilfreich
du nimmst eine leere Datei, tippst "einfüge" und wählst über "durchsuchen" deine Datei. Diese wird dann als Block eingefügt.
Falls das funktioniert, anschließend "ursprung".
Fips
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 14. Mai. 2008 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loona 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Ioona,
wie schaut's den mit der "BAK" aus? Die schon mal versucht zu öffnen? Die sollte eigentlich noch in Ordnung sein. Wenn Du die aufbekommst, gleich mal mit Prüfung drübergehen und abspeichern. Zur Sicherheit würde ich mir von der BAK zuerst eine Kopie erstellen.
loona
erstellt am: 14. Mai. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alohaa... alles wird gut hab nochmal versucht die recover datei zu öffnen und es hat geklappt, wurde ohne probleme wiederhergestellt...warum das gestern abend nicht geklappt hat, keine ahnung, aber egal, es kann weitergehen.....vielen lieben dank für eure tipps
LG loona
