Thema: Publizieren von Layouts (478 mal gelesen)
metallica24 Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 13. Mai. 2008 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Wir haben ein Problem mit dem Publizieren von mehrer Layouts im Autcad 2006 und 2008 mit dem Aufsatz ATHENA. Wenn wir mehrer Layouts in einer Zeichnung auf einmal publizieren, kommt es meistens dazu, dass nicht am z. b.: pdf alles oben ist, was eigentlich gezeichnet ist. D.h.: Im Plan sind Teile beschriftet und wenn wir dann ein pdf erstellen, dann fehlt die Beschriftung oder dergleichen. Wenn wir aber jedes Layout einzeln drucken, dann ist alles ersichtlich. An was kann das liegen? Kann mir einer von euch bitte helfen, weil das ist schon ziemlich nervig. Hab auch schon die SP's ausprobiert, aber mit denen ist das Problem auch noch nicht behoben. Danke für eure Hilfe! mfg David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau
 Beiträge: 479 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 13. Mai. 2008 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metallica24
Hi, probier doch mal unter Extras / Optionen / Plotten und Publizieren / Optionen zur Hintergrundverarbeitung den Haken beim Publizieren rauszunehmen.
------------------ Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Gruber www.syscad.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2008 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Mai. 2008 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metallica24
Hallo, beim Plotten / Publizieren im Hintergrund sind die Objekte aus Applikationen nicht im AutoCAD bekannt. Hier wird nur eine "nacktes" AutoCAD im Hintergrund gestartet. Das lässt sich leider nicht umgehen. Hier gibt es nur die Lösung, nicht im Hintergrund zu Plotten / Publizieren. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Gruber www.syscad.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Gruber! Danke nochmals für die Info! Diese Problem haben wir jetzt gelöst, aber bei einem meiner Koleggen tritt noch immer ein Problem beim publizieren auf. Und zwar: Er hat Pläne im A3-Format und in der Seiteneinrichtung ist alles richtig eingestellt, aber beim publizieren kommt der 1. Plan im richtigem Format raus, aber bei den restlichen Pläne wird automatisch auf A4 Hochformat umgestellt. Warum passiert das? Da wir immer mehrer Pläne zum plotten bzw. publizieren haben, ist das ziemlich nervig! Vielleicht können Sie mir da weiter helfen. Danke vielmals! mfg david Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 19. Mai. 2008 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für metallica24
