  Rund um AutoCAD
  Probleme mit den Attributen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit den Attributen (477 mal gelesen)
Truscha
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Truscha an!   Senden Sie eine Private Message an Truscha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Truscha
erstellt am: 12. Mai. 2008 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit Attributen.
Und zwar habe ich ein Block erstellt, in dem Ich ein Attribut eingebaut habe um den Text zu ändern. Jetzt wollte ich mein Plan drucken. Nur leider sehe ich im Layoutbereich nicht mehr den Text von Attributen.
Habe schon einiges ausprobiert und bin langsamm am verzweifeln. Ich hoffe es kann jemand helfen.
Sonnige Grüße
Truscha
PS: arbeite mit Autocad 2008
Truscha
Bauzeichner
erstellt am: 12. Mai. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Attribut.zip
Hier nochmal der ganze Block.
Ich kann ihn nicht mal mehr auflösen.
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 12. Mai. 2008 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Truscha 10 Unities + Antwort hilfreich
das Archiv lässt sich nicht entpacken:
Bitte nochmals hochladen.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 12. Mai. 2008 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Truscha 10 Unities + Antwort hilfreich
@Wolfgang: Ist auch kein Zip-Archiv, sondern die dwg als zip umbenannt.
@truscha: Kann dein Problem so nicht nachvollziehen, bei mir ist alles einwandfrei. Kann es sein, dass bei Dir der Layer 0 gefroren ist oder das Plotten ausgeschaltet? Schau Dir doch mal im Ansichtsfenster die Layer an.
Grüße,
Klaus
[Edit]Block auflösen: Nimm den Block in den Block-Editor und setzt Auflösen zulassen auf Ja.[/Edit]
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 12. Mai. 2008 editiert.]
Truscha
Bauzeichner
erstellt am: 13. Mai. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Attribut.zip
Hallo KlaK,
danke für die Antwort, aber mein Problem ist damit leider nicht behoben.
Hier schicke ich noch mal den Block, nur anders abgespeichert.
Bei dem ersten war wirklich nichts, weil ich den einfach in eine neue Zeichnung kopiert habe.
Also muss es wohl an den einstellungen liegen. Nur weiß ich leider nicht an welchen. Ich hab wieder einiges probiert, was leider nicht zum Erflogt geführt hat.
nochmal Danke
Andrej
Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 13. Mai. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Truscha 10 Unities + Antwort hilfreich
der Layer 54-RT-post-observation-detail ist im Ansichtfenster gefroren.
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 13. Mai. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Truscha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrej,
hat etwas länger gedauert bis der Fehler gefunden war.
Du hast den Block auf Layer 54-RT-post-observation-detail,
der Attributtext ist auf Layer 54-RT-post-observation
und letzterer ist im Ansichtsfenster gefroren.
Grüße,
Klaus
[Edit]Ups, da war Wolfgang schneller [\Edit]
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 13. Mai. 2008 editiert.]
