  Rund um AutoCAD
  Datenextraktion - Datenquelle definieren
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenextraktion - Datenquelle definieren (402 mal gelesen)
JimmyPopp
Sehen Sie sich das Profil von JimmyPopp an!   Senden Sie eine Private Message an JimmyPopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JimmyPopp
OS: Microsoft Windows XP Professional SP2
PC: Intel Pentium 4 2.80GHz, 1 GB Ram
AutoCAD 2008 - Deutsch SP1
erstellt am: 10. Mai. 2008 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider muss ich an einem so schönem Tag arbeiten. Dabei bin ich bei der Datenextraktion auf ein Problem gestoßen.
Wenn ich die Extraktion zur Seite 2 gelange und die Zeichnung auswähle kann ich zwar auf "Weiter" klicken, aber er spring nicht auf Seite 3.
Was mache ich falsch. Die Datenextraktion ist bis jetzt immer gegangen.
Jimmy
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 10. Mai. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JimmyPopp 10 Unities + Antwort hilfreich
Evt. Keine Daten ausgewählt? Mach mal ein Screenshot von den ersten 3 Dialogen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
JimmyPopp
erstellt am: 13. Mai. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hr. Hübner,
sry dass ich erst jetzt antworte. Hatte ein verlängertes Wochenende.
Anbei das Photos von der Datenextraktion.
Hoffe das hilft weiter.
Jimmy
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 13. Mai. 2008 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JimmyPopp 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie? dann kommt nichts mehr?
Enthält die Datei sehr viile Objekte?
ist die Datei evt. Defekt? Zuerst würde ich mal den befehl PRÜFUNG starten und evt. Fehler reparieren lassen, dann die Datenextraktion erneut probieren.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
JimmyPopp
erstellt am: 13. Mai. 2008 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
also der Plan enthält laut letzten Zählungen 4237 Blöcke. Bereinigt und geprüft ist er natürlich auch.
Wenn ich bei der Extraktion "Objekte in dieser Zeichnung auswählen" anklicke und nur einen Teil markiere, komme ich ebenfalls nicht weiter als zur Seite 2.
Jimmy
EDIT:
Gültige Objekte: 136007 Ungültige Objekte: 0
EDIT2:
Habe jetzt alle X-Refs und Layouts gelöscht! Geht noch immer nicht!!
[Diese Nachricht wurde von JimmyPopp am 13. Mai. 2008 editiert.]
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 13. Mai. 2008 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JimmyPopp 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, ohne die Datei zu kennen wirds jetzt schwierig.
Sollte es sich um einen BUG handeln und es einen Subscriptionsvertag geben, dann die Datei direkt an Autodesk schicken.
Ansonsten den AutoCAD Händler oder einen Experten des Vertrauens um Prüfung der Funktion mit der Datei bitten/beauftragen.
136000 Objekte ist schon was, sollte aber kein Problem darstellen.
Wenn man die Datei in Teile zerlegt - geht es dann?
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
JimmyPopp
erstellt am: 13. Mai. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Lösung des Problems ist da.
Habe den Plan einfach so wie du geschrieben hast aufgeteilt. Jetzt kann ich ohne Probleme die Daten extrahieren.
DANKE für die Hilfe
Jimmy
