| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Wie kann man die AttributsBezeichnungs- und/oder auch den AttributsNaben-DEFINITION (442 mal gelesen)
Danijel Mitglied Umsch. z. Bauzeichner
 Beiträge: 19 Registriert: 03.10.2007 AutoCAD´08; EliteCAD10.1; (Allplan´06)
erstellt am: 09. Mai. 2008 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fix bei vielen Block-Attributen, mit verschiedenen Blocknamen ändern? attout und attin beziehnen sich ja NUR?? auf deren Werte! Oder??? mit dem in der Befehlszeile ablaufendem Befehl -attdeff komm ich nicht zurecht. No capisco diesen Befehl! Was übersehe ich, wenn, oder kennt jemand einen anderen (Lösungs)Weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2799 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 11. Mai. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Danijel
Ciao Danijel, no capisco tua threat, vedere qui Zitat: mit dem in der Befehlszeile ablaufendem Befehl -attdeff komm ich nicht zurecht
- attdeff kenne ich nicht, meinst wohl -attdef. Der ist in der Hilfe ganz gut erklärt und dient der Definition von neuen Attributen. Was möchtest Du denn konkret machen? - Die Blocknamen änder? => Befehl umbenenn - vorhandene Attributsbezeichnungen ändern? => Block in Zeichnung bearbeiten und danach attsync - Werte der Attribute ändern? Alle oder einzelne? Bitte genauer anfragen, dann kann man auch besser helfen. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2008 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, verzeihung für die Deffinition meiner Deffinition. Folgende ausgangssituation: -hunderte von Blöcken in der Zeichnung (alle je einen eigenen BlockNamen, durch DXF import aus EliteCAD) die aber wiederum alle mehrere ATTRIBUTSBEZEICHNUNGEN als auch ATTRIBUTSEingabeaufforderungs-Namen (gleich) haben. -Sprich Block1 Attributbezeichnungen z.B. area, circum, etct. (die attributsbezeichnungen und eingabeaufforderungen heisen in allen zig blöcken area, cirum u.s.w. -Wie kann ich die Bezeichnung von area (gegeben) in alle anderen zu 'RAUM' ändern, als auch die Eingabeaufforderung von abc in cba ? Hab ich´s besser formulieren können. Die Att-Werte kann ich mit attout und attin gut per *.xls ändern. Wie mach ich das aber mit den Block-internen Att-Bezeichnungen als auch Eingabeaufforderung??? P.S. Sorry, ich meinte den befehl -attedit mit dem ich in der selektierung und globaldurchführung der änderung nicht zurechtkomme, sofern dieser Befehl die Attributsdefiniton(bezeichnung, (intern)) auch ändern kann so wie ATTDEF nur global. P.P.S. Ja, die qui hab ich mir schon ausgedruckt um sie zu lesen. P.P.S. Danke, und im vorraus nochmal. [Diese Nachricht wurde von Danijel am 13. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 13. Mai. 2008 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Danijel
... Mit ner Programmierung (Lisp / VBA) geht es auf jeden Fall (alles in einem Rutsch) ... also sich damit beschäftigen,.. es machen lassen oder darauf warten, das dir hier einer so ein Prog schreibt oder findet. Ansonsten wie schon beschrieben : Handarbeit mit _refedit und _attsync ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 13. Mai. 2008 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Danijel
| Anzeige.:
