 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Dynamische Blöcke für Lüftung (2141 mal gelesen)
tobias.kuehnlein Mitglied Techniker HLK
 Beiträge: 108 Registriert: 18.04.2006 Windows XP Pro 2002 SP2 Intel Xeon CPU 5130 @2.00GHz 2,00 GB RAM AutoCAD Mechanical 2007 SP2
erstellt am: 09. Mai. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach auch miteinander! Ich steh vor folgendem Problem. Wir führen demnächst AutoCAD 2007 Mechanical ein. Im Zuge dessen soll für unsere Lüftungskonstruktion mit Hilfe dynamischer Blöcke sämtliche Luftkanalbauteile nach DIN (gerader Kanal, Bögen, Übergang symm., etc) erstellt werden. Ich habe bereits mal erste Versuche mit den dynamischen Blöcken gefahren, bin aber über das gerade Kanaltel so wie Übergang symmetrisch und Etage nicht hinausgekommen und die Resultate haben mich noch nicht überzeugt(siehe Anhang). Jetzt zu meiner eigentlichen Frage: Hat von euch schonmal was ähnliches Versucht, mit verschachtelten Parametern, etc.? Vielleicht sogar für die Lüftung oder habt ihr durchweg Applikationen zum Zeichnen von Lüftungsanlagen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 09. Mai. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobias.kuehnlein
erstellt am: 09. Mai. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Ich kenne bereits das MEP und weiss auch dessen Vorzüge, nur ist es halt innerhalb eines Konzerns so, dass leider nicht alle der gleichen Meinung sind. Wenn es nur nach mir gehen würde, würden wir auch das MEP anschaffen, wobei ich sagen muss, das nicht immer alles Gold ist, was glänzt! Also wie dem auch sei, wir werden leider die Software vorerst nicht einführen, deshalb versuchen wir uns das Leben halt mit den dyn. Blocks etwas zu erleichtern. mfg Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holgerlab Mitglied Haustechniker
 Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004 MEP2014/2016 + CAxToolbox MircoStation + TriCAD Windows 7 64Bit SSD 160GB Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz RAM 16 GB NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 13. Mai. 2008 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobias.kuehnlein
Hallo Tobias, Du hast recht, bei MEP ist nicht alles Gold  und mit dynanischen Blöcken kann man viel machen, wenn man viel Zeit hat und damit auch Geld hat.  Aber warum was neu erfinden was es schon gibt. Ich kenne noch PIT-CUP das kostet aber wenn ich die Kosten für AutoCAD hinzurechen, mehr wie MEP und ich habe weitere Vorteile - Kanalnetzberechnung. Wenn Du mich fragst wird da wieder am falschen Ende gespart. Aber ich kenne viele solcher Diskussionen wegen Soft- und Hardware. ------------------ Gruß Holger [Diese Nachricht wurde von holgerlab am 13. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2008 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach miteinander! Also, ich habe mal nen Tag Zeit investiert und ein paar Luftkanalteile nach DIN konstruiert, ist gar nicht so einfach... Jedenfalls werde ich das jetzt so weiterführen, da wir ja keine andere Wahl haben. Vielleicht stelle ich mal die Endfassung hier ein, aber nur vielleicht :-D Die Soft- und Hardwarediskussionen bin ich langsam leid, deshalb halt ich meinen da jetzt raus, noch dazu bin ich noch nicht mal ein halbes Jahr im Betrieb... Irgendwo kann ich die obrigkeit ja verstehen, da nicht einfach eine neue Software eingeführt werden kann. Sonst hat man wieder zu viele Insellösungen und nichts ist miteinander Kompatibel. Danke für eure Hilfe einstweilen. mfg Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2008 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobias.kuehnlein
Zitat: Original erstellt von tobias.kuehnlein:
... Die Soft- und Hardwarediskussionen bin ich langsam leid, deshalb halt ich meinen da jetzt raus, noch dazu bin ich noch nicht mal ein halbes Jahr im Betrieb......
Kann ich verstehen. Bin auch erst noch nicht lange hier - sage aber meine Meinung auch, wenn es vielleicht keiner hören will. Mach mal wird man auch müde. Ich laufe Marathon da braucht man Ausdauer. Viel Erfolg mit den dy. Blöcken. Mich würde das Ergebnis interessieren - auch wenn ich die Lüftungsblöcke nicht brauche. ------------------ Gruß Holger [Diese Nachricht wurde von holgerlab am 13. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1455 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022 BricsCAD V23
erstellt am: 13. Mai. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobias.kuehnlein
Hallo Tobias, ich hab auch schon mit dynamischen Blöcken für Lüftung rumprobiert. Hast du denn ne Lösung für die Bögen ? Ich bekomm das nicht hin daß man den Winkel einstellen kann. Den Flansch bekommt man ja über eine Drehaktion gedreht, aber der eigentliche Bogen kommt da nicht mit. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@holgerlab: Ich hab meine Meinung jetzt schon mehrfach kund getan und bin auch meinen "Kollegen" damit ganz schön auf die Nerven gefallen, denk ich. Deshalb halte ich jetzt erstmal die Füsse still und festige meine Position in der Firma erstmal ein bisschen, dann sehen wir weiter. Momentan liegt es ja an mir die dyn. Blöcke zu erstellen... @Andreas: Ich kann deinen Ausführungen leider nicht folgen.. Ich denk mal, deine Blöcke sind etwas ausgereifter als meine, wenn du mal dein Ergebnis, bzw. nen Screenshot dazu postest, dann kann ich dir vielleicht weiter helfen. Für nen Bogen hab ich ne mehr oder weniger praktikable Lösung gefunden. mfg Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobias.kuehnlein
Hallo Tobias, hier mal mein Bogen. Geht aber noch nicht alles. Der äußere Bogen ist noch nicht fertig in alle Parameter einbezogen. Hab aber auch nicht weitergemacht weil ich ja keine Idee hab wie ich den Winkel ändern kann (man hat ja nicht nur 90-Grad-Bögen). Und für alle möglichen Winkel Bögen machen find ich auch nicht so gut. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, Ich kann deine Datei leider nicht öffnen... Habs schon in *.dwg umbenannt, aber er bringt mir da ne Fehlermeldung... "ZEICHNUNGSDATEI IST NICHT GÜLTIG" Bitte nochmal einstellen. BTW , ich habe für meinen Teil mir das mit den Bögen so gedacht, dass ich je einen Block für 5,10,15,20,25,30, etc. erstelle, da ich genau das gleiche Problem mit dem Bogen habe wie du. mfg Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
w.peglow Mitglied Dipl.-Ing. und Sachverständiger Techn. Gebäudeausrüstung
 Beiträge: 49 Registriert: 16.01.2003
erstellt am: 13. Mai. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobias.kuehnlein
erstellt am: 13. Mai. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobias.kuehnlein
Ja hab ich schon gesehen, die haben das mit Sichtbarkeitsstatus und voreingestellten Winkel gelöst. Wenn ich aber einen Winkel brauch der da nicht dabei ist gehts nicht. Was soll ich denn mit sowas Einen Übergangsbogen mit frei wählbarem Winkel dynamisch zu konstruieren, das ist doch mal eine Herausforderung. Ach ja - die Datei nochmal
Gruß Andreas
erstellt am: 13. Mai. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobias.kuehnlein
Hallo Andreas, bin heute etwas im Stress - versuch mich vielleicht mal später an der Aufgabenstellung - aber wenn ich vor her mal nörgeln darf --> hier stimmt was mit dem Skalieren nicht. ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobias.kuehnlein
erstellt am: 13. Mai. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Andreas: Auch eine Möglichkeit an die Herangehensweise... Das mit dem Winkel ist so ne Sache, ich hab da auch noch keine praktikable Lösung ge- funden, ist halt nur mit vorher festgelegten Gradzahlen möglich... @w.peglow
Ich hab mir das mal angesehen, ist denk ich ne Lösung für uns... Das werd ich mal vorschlagen, nicht dass wir hier wieder das Rad neu er- finden. DANKE! mfg Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobias.kuehnlein
ich hätte da vielleicht ne Lösung für den Winkel. Wenn es möglich ist eine Drehaktion "aufzuteilen" dann könnte man die Bögen aus Einzelbögen zeichnen und "ineinanderschieben". Natürlich kann man dann nicht bis auf 0 Grad runter (dann isses ja auch kein Bogen mehr), der kleinste einstellbare Wert wäre abhängig vom Winkel eines Einzelbogens. Aber wenn man das in einigermaßen kleine Stücke aufteilt ... Bleibt nur die Frage ob sowas irgendwie geht. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2008 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobias.kuehnlein
Ich hab mal rumprobiert. Das mit dem "ineinanderschieben" geht, aber ich habs bis jetzt nur andersrum hinbekommen also Teilwinkel einstellen und Gesamtwinkel ergibt sich daraus. Ich habs mal bunt gemacht damit man sieht was passiert. Besser wärs natürlich wenn man den Gesamtwinkel einstellt und die Teilwinkel würden sich ergeben. Hat einer ne Idee wie das gehn kann ? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caddonner Mitglied
 Beiträge: 166 Registriert: 24.05.2005
erstellt am: 14. Mai. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobias.kuehnlein
Hi ! Hab auch schon ein paar Versuche in diese Richtung gemacht. Aber alles noch recht unvollständig. Wir möchten heuer aber auch noch auf MEP Version 2009 umsteigen. Entscheidung liegt bei der Geschäftsleitung...
------------------ mfg Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobias.kuehnlein
So - hier mal mein "Prototyp" fürs Winkeleinstellen (wenns noch jemand interessiert). Muß zwar noch etwas dran geschraubt werden, aber etwa so sollte das doch eigentlich machbar sein. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 15. Mai. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobias.kuehnlein
Mal ne Randfrage: Warum wollt ihr das unbedingt mit einem dynamischen Block lösen ? Ihr könntet euch doch auch die Parametrik programieren... wo abhängig von den User-Eingaben dann die Geometrie erzeugt wird. Oder geht es sehr viel um das nachträgliche Ändern der vorhandenen Geometrie? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobias.kuehnlein
Hallo Thomas, natürlich kann man das auch programmieren (ist auch schon in Arbeit  ) aber erstens probier ich gern auch andere Möglichkeiten aus, zweitens machts Spass  und drittens lernt man dadurch. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
