 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Plotten aus Layoutbereich (1282 mal gelesen)
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 08. Mai. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Mitstreiter, ich habe ein ungewöhnliches Problem. Plotten aus dem Modell Bereich funktioniert - Plotten aus dem Layout Bereich funktioniert nicht !! In den Layouts ist "Plottbereich:Layout" eingestellt und eigentlich alles korrekt eingestellt. Für Anregungen jeder Art bin ich dankbar. Grüße Robert P.S. Plotter= HP Designjet 500ps Plus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 08. Mai. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fiedelzastrow
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 08. Mai. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fiedelzastrow
erstellt am: 08. Mai. 2008 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry; Ihr habt ja recht. Wenn ich aus dem Layoutbereich plotten will kommt eine Fehlermeldung (siehe Anhang). Dabei wähle ich den selben Plotter ,wie für den Modelbereich und auch die gleiche Papiergrösse --> im Modelbereich wird geplottet im Layoutbereich kommt die Fehlermeldung. Zu 2. Bei Plottbereich Fenster oder auch Anzeige bekomme ich auch die Fehlermeldung (Layoutbereich). Danke übrigens für die schnellen Antworten Grüße Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fiedelzastrow
erstellt am: 08. Mai. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mai. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fiedelzastrow
erstellt am: 08. Mai. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe das Problem eingrenzen können. Wir arbeiten hier mit einer Zeichnungsvorlage die im Netzwerk liegt. Ich habe mir den Plan in eine alte von mir erstellte Zeichnungsvorlage kopiert und es wurde problemlos geplottet. Mit der neuen Vorlage können aber alle anderen auch plotten nur bei mir will sie nicht  . Bei der alten Vorlage wähle ich auch den gleichen Plotter wie sonst aus. Problem eingegrenzt, aber noch lange nicht erkannt Grüße Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, meist Du mit 1:1 den Skalierfaktor, das geht bei mir nicht , der steht immer auf 1:1000 und 1mm=1ZE. Vieleicht hat ja Jemand 'ne Idee, warum aus einer Vorlager heraus geplottet werden kann, und aus einer anderen nicht ?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
 Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007
erstellt am: 08. Mai. 2008 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fiedelzastrow
erstellt am: 08. Mai. 2008 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe das Problem per Zufall gelöst (hoffentlich). Habe aus lauter Frust bei einem Layout den Seiteneinrichtungsmanager geöffnet und dem Layout den Plotter neu zugewiesen und siehe da es plottete. trotzdem vielen Dank für die Antworten. Grüße Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
