 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Objekt DIMENSION / Ansicht (271 mal gelesen)
Bernd10 Mitglied
 Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 08. Mai. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einer Zeichnung sind zwei Objekte DIMENSION enthalten, die unterschiedlich dargestellt sind, obwohl beide eigentlich auf die gleiche Weise erstellt worden sind (siehe Anlage). Ich habe mit entget versucht die Unterschiede der Objekte heraus zu finden, leider ohne Erfolg. Wo liegt der Unterschied, der das linke Objekt anders aussehen läßt als das rechte Objekt? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 08. Mai. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
Option "Textverschiebung" Übrigens, deine Datei ist fast völlig hinüber (ADT2004) Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 08. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 08. Mai. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bernd10
Mal abgesehen davon, dass die Zeichnung bei mir nach Prüfung Code: Prüft Blöcke 4 Blöcke geprüft 714 Fehler gefunden, 714 behoben 62 Objekte gelöscht
ausgab, unterscheiden sich beide Bemaßungen doch.Code: BEMASSUNG Layer: "Zinfo_SF168!-!-_168" Bereich: Modellbereich Linientypfaktor = 10.499 Referenz = 1b51a assoziativ: nein Typ: vertikal 1. Hilfslinie Definitionspunkt: X= -147.344 Y=-1680.628 Z= 0.000 2. Hilfslinie Definitionspunkt: X= -147.344 Y=-1620.628 Z= 0.000 Maßlinie Definitionspunkt: X= -127.344 Y=-1620.628 Z= 0.000 Vorgabe Textposition: X= -157.343 Y=-1547.415 Z= 0.000 Vorgabetext Bemaßungsstil: "ACADWE" Bemaßungsstil überschreibt: DIMTMOVE 0Beschriftung: Nein
Es gibt bei einer Bemaßung eine Überschreibung der Vorgabetextposition.Um diese Infos mit (entget) zu entdecken, muss man
Code: (entget (car (entsel))(list "*"))
schreiben.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lothar, Hallo Udo, eure Hinweise haben mich zwar weiter gebracht, aber die Darstellung der beiden Objekte ist auch mit dem gleichen Wert für DIMTMOVE unterschiedlich. Da die Objekte per Lisp-Funktion erstellt worden sind, muss ich aber noch einen Fehler dort ausschließen. Ich melde melde mich wieder bei weiteren Fragen. Danke und viele Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe inzwischen festgestellt, dass ich in meinen Lisp-Funktionen noch die Variable dimfit benutze, obwohl sie laut AutoCAD-Hilfe veraltet ist. Nach der Berücksichtigung dieser Tatsache und den entsprechenden Änderungen funktioniert es wieder wie gewünscht. Viele Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
