  Rund um AutoCAD
  3D Dateien importieren
Autor Thema:  3D Dateien importieren (348 mal gelesen)
jussow
Sehen Sie sich das Profil von jussow an!   Senden Sie eine Private Message an jussow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jussow
erstellt am: 08. Mai. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich möchte in ACAD2005 (Vollversion) Dateien aus 3D Studio Max mit der Endung *.wrl importieren, finde jedoch keine Möglichkeit. Ein Bekannter sagte mir, dass ich die Endung in *.vcl ändern muss.
Hat jemand Erfahrung oder Ideen bzgl. meines Problems?
Danke schonmal
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 08. Mai. 2008 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jussow 10 Unities + Antwort hilfreich
wie kommt der Bekannte darauf?
Das geht nicht. Die Datei muss aus Max exportiert werden. *.3ds und dann "3dsin".
Lothar
From Autodusk Till Dawn
jussow
erstellt am: 08. Mai. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Uh, hab ich falsch erklärt...
Ich bekomme eine Datei aus "Palette", die als Max (wrl) abgespeichert wird. Wie bekomme ich das hin, diese Datei nun als 3ds bzw. 3dsin zu speichern?
Hab auf diesem Gebit bislang leider keinerlei Erfahrung.
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 08. Mai. 2008 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jussow 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiß ich leider nicht. Du brauchst wohl einen Konverter. Googeln.
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 08. Mai. 2008 editiert.]
jussow
erstellt am: 08. Mai. 2008 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann werd ich das mal versuchen.
Vielen Dank
