  Rund um AutoCAD
  Blöcke mit Attributen in aussehen und Position ändern
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke mit Attributen in aussehen und Position ändern (3938 mal gelesen)
Kintaro
Elektro
Sehen Sie sich das Profil von Kintaro an!   Senden Sie eine Private Message an Kintaro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kintaro
Mircrostation V8I; Autocad LT 2014; ACA2014
erstellt am: 08. Mai. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NOTBELEUCHTUNG.zip
ich habe ein kleines Problem. Ich möchte einen alten Block in sachen aussehen anpassen. Leider sind die Positionen der Attribute und Telweise auch die Farbe der Texte jetzt anderst. Es handelt sich bei meiner Zeichnung um ca. 180 Blöcke. Diese möchte ich natürlich nicht einzeln (Händisch) ändern bzw. die Position, Text größe und Farbe der Texte. Im Anhang sind die besagten Blöcke. So wie der linke Block sollen später alle Blöcke aussehen. Ich würde mich freuen wenn Ihr mir helfen könntet. Bin mit meinem Latein leider am Ende.
grüße Alex
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Mai. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kintaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast einen Block in der Zeichnung der mehrfach referenziert wird.
Bearbeite den Block mittels _refedit .. schalte bei den Attibusdefinitionen den Paramter auf sichtbar. .. dann _refclose und ein abschließendes _attsync
  - Thomas -
Kintaro
Elektro
erstellt am: 08. Mai. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
Das Funktioniert ja echt super einfach.
Vielen dank an Dich. Du Hast mir ne menge Zeit und Arbeit erspart  .
grüsse Alex
