  Rund um AutoCAD
  Layout generieren
Autor Thema:  Layout generieren (438 mal gelesen)
holzwurm67
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von holzwurm67 an!   Senden Sie eine Private Message an holzwurm67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holzwurm67
erstellt am: 08. Mai. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habe das Problem das in meinen ACAD2008 Zeichnungen das Regenerieren der Layouts sehr lange dauert. Auch beim Wechseln in ein anderes Layout vergeht sehr viel Zeit. Kann mir jemand sagen wie ich dieses beschleunigen kann. Evtl eine Einstellung optimieren oder Ähnliches!
VG Holzwurm67
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 08. Mai. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holzwurm67 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo holzwurm67,
ich denke mal, an der Dauer des Regenerierens selber kannst Du nicht viel ändern, zum Verhalten beim Layout-Wechsel solltest Du Dir die Sysvar: LAYOUTREGENCTL in Deiner AutoCAD-Hilfe anschauen.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
holzwurm67
Holztechniker
erstellt am: 08. Mai. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo runkrlrübe,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort, sie hat mir schon mal weiter geholfen. Hier noch eine Frage: gibt es irgend eine Übersicht wie die Hardware für ACAD optimiert werden kanndamit die Rechnerleistung auch optimal ausgenutzt werden kann?
VG
holzwurm67
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 08. Mai. 2008 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holzwurm67 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal 3Dconfig, das optimiert zumindest schon mal die Grafikeinstellungen.
Ansonsten in der AutoCAD-Hilfe Punkt: Steuern der Leistung
Ahnung hab ich davon aber keine. ;-)
holzwurm67
Holztechniker
erstellt am: 08. Mai. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo runkelrübe,
supi, danke für Deine Hilfe. Ich werde mich mal da dran setzen.
VG
Holzwurm67
