  Rund um AutoCAD
  Eigenschaften von Objekten auflisten
Autor Thema:  Eigenschaften von Objekten auflisten (408 mal gelesen)
andyt
Sehen Sie sich das Profil von andyt an!   Senden Sie eine Private Message an andyt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andyt
erstellt am: 08. Mai. 2008 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, die Anfangs- und Endkoordinaten sowie die Radien einer Anzahl von Bögen und Linien in einer Text-Datei oder ähnlichem aufzulisten?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Mai. 2008 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andyt 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier es mal mit dem Befehl LISTE  ... (und dann F2 und copy&Paste)
sollte dir das nicht genügen, kann eine entsprechende Programmierung weiterhelfen -> Stichwort LISP , VBA ..
      - Thomas -
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 08. Mai. 2008 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andyt 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Bordmitteln "_list" und dann in eine Textdatei kopieren.
Lothar
From Autodusk Till Dawn
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 08. Mai. 2008 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andyt 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag zusammen,
Vielleicht hilft auch das bei Deinem Anliegen, ich weiß aber nicht, ob es auch Bögen macht.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 08. Mai. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andyt 10 Unities + Antwort hilfreich
BÖGEN mit PEDIT mehrere Objekte
in Poyllinien umwandeln, dann
AutoCAD Befehl: LISTE
Das Protokoll über die Zwischenablage kopieren oder das Protokoll einschalten und die Befehlszeilenaktivität mitschreiben lassen.
Befehl LOGFILEMODE 1 und LOGFILENAME und LOGFILEON und LOGFILEOFF
Für eine schön formatierte Liste ist aber ein Makro nötig.
Evt hilft auch ein simpler NC Konverter, der bei Bögen Startpunkt, Mittelpunkt, Endpunkt und Radius ausgibt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 08. Mai. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andyt 10 Unities + Antwort hilfreich
...warum einfach, wenn es auch kompliziert geht????
Seit der 2008er können mit dem erweiterten Attributextraktor EATTEXT auch reine AutoCAD-Elemente ausgelesen werden sowohl in eine Textdatei aber auch in z.B. Excel.
gruß
Stephan
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 08. Mai. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andyt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StephanJP:
...EATTEXT auch reine AutoCAD-Elemente ausgelesen...
Im Prinzip guter Hinweis, aber den Wunsch, Start- und Endpunktkoordinaten von Bögen auszulesen, erfüllt EATTEXT leider nicht.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
andyt
erstellt am: 08. Mai. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank erstmal.
Der Befehl: _list würde mir im Grunde schon ausreichen, aber er liefert leider nur den Mittelpunkt und nicht die Start- und Endkoordinaten.
Kann man da die Ausgabe anpassen?
Was das Zerlegen in Polylinien betrifft, so habe ich dann das Problem, dass es zu viele Linienstücke werden, d.h. zu viele Daten, die ich dann nicht mehr weiterverarbeiten kann (CNC-Programmierung per Hand :-( )
Andy
CADmium
erstellt am: 08. Mai. 2008 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andyt 10 Unities + Antwort hilfreich
sehr quick und sehr dirty, aber die angaben sind alle drin :
(defun c:LISTEX(/ A I)
  (if(setq a(ssget))
    (progn
      (setq I -1)
      (repeat(sslength A)
        (vlax-dump-object(vlax-ename->vla-object (ssname A (setq I(1+ I)))))
  - Thomas -
andyt
erstellt am: 08. Mai. 2008 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Funktioniert!
Kann man das Ganze irgendwie kürzen, dass nicht alle, sondern nur diese drei Eigenschaften angezeigt werden?
Wahrscheinlich irgendwie ne dumme Frage, aber mit programmieren siehts bei mir eher düster aus.
Andy
CADmium
erstellt am: 08. Mai. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andyt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von andyt:
sicher...
mal als Begrüßungsgeschenk
(defun c:LISTEX(/ A I O)
  (if(setq a(ssget '((0 . "ARC"))))
    (progn
      (setq I -1)
      (repeat(sslength A)
        (setq O(vlax-ename->vla-object (ssname A (setq I(1+ I)))))
        (princ (strcat
                "\nSTARTPUNKT:"
                (vl-princ-to-string
                  (vlax-safearray->list(vlax-variant-value (vla-get-startpoint O)))
                "\nENDPUNKT: "
                (vl-princ-to-string
                  (vlax-safearray->list(vlax-variant-value (vla-get-endpoint O)))
                "\nRadius: "
                (rtos (vla-get-radius O)2 4)
  (princ)
      - Thomas -
andyt
erstellt am: 08. Mai. 2008 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!!!!
Vielen Dank!
Andy
