  Rund um AutoCAD
  Werkzeugmaße für AutoCAD
Autor Thema:  Werkzeugmaße für AutoCAD (365 mal gelesen)
steftensteig
Sehen Sie sich das Profil von steftensteig an!   Senden Sie eine Private Message an steftensteig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steftensteig
Verwende AutoCad 2009 LT
Solid Works 2007
(2012-Testweise)
IronCad V11
erstellt am: 07. Mai. 2008 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forengemeinde
Ich bin auf der Suche nach Maßen von Stecknussen, oder Maße für Nüsse für Ratschen.Ebenso Maße für Maul- oder Ringschlüssel.
Mir ginge es dabei um die Montage, müßte wissen, ob ich da mit einem Schlüssel, oder auch mit einer Ratsche arbeiten kann. (Platzmangel)
Vielen Dank im Voraus
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
erstellt am: 07. Mai. 2008 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Mal schnell in die Werkstätte und abmessen geht nicht?
Meine 24er Nuß (liegt grad am Tisch) hat Außenø31, Höhe38mm und SW24.
Martin
steftensteig
Solid Works 2007
(2012-Testweise)
IronCad V11
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von MartinKern:
Hallo!
Martin
Genau du hast es erfasst.
Das geht nicht, weil die Werkzeuge fast immer auf Montage sind.
MartinKern
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
XEON E5-2643 @ 3,30GHz
128 GB Ram
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steftensteig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
...oder hier:
http://www.hazet.de/de/produkte/werkzeug-handbuch-2008.html
Da ist auch vieles zu finden...
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
