 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Erstellen eines 3D-Punktes auf einer Linie (241 mal gelesen)
A. Schroeder Mitglied
 Beiträge: 158 Registriert: 03.06.2002 ACAD MAP 5, LandDesktop 3, Windows XP, ACAD Civil 3D 2011 Windows XP
erstellt am: 07. Mai. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich habe eine Linie, die ich über 2 3D-Punkte gezeichnet habe. Diese Linie besitzt ja dadurch (wenn ich mich nicht irre  )) ein Gefälle. Jetzt möchte ich auf an irgendeiner Stelle auf dieser Linie einen weiteren Punkt erzeugen, der dann die aktuelle Höhe an dieser Stelle von der gezeichneten Linie übernehmen soll. Wie kann man das am besten anstellen? und wie setzt man den O-Fang ein oder auch nicht? gruß Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 07. Mai. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1144 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 07. Mai. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
erstellt am: 07. Mai. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit Ofang mittelpunkt funktioniert es. Aber ich möchte gerne an einer beliebigen stelle auf der linie den punkt setzen. mit angenomennen schnittspunkt funktioniert das nicht und lege ich eine linie als schnittstelle auf die linie mit z-Werten, erhält der punkt die höhe 0 an der schnittstelle. was mache ich nur falsch? gruß annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider_dd Mitglied
erstellt am: 07. Mai. 2008 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
erstellt am: 07. Mai. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
...also, beim Ofang "nächster" entzünden sich immer meine Augen. OK, es gibt bestimmt Situationen, bei denen der Ofang hilft, aber der Button ist bei mir gänzlich verwaist. Tipp: Mit den Befehlen "messen" und "teilen" können gezielt(!) Punkte auf der Linie erstellt werden. Mit dem Ausrichten das BKS nach "Objekt" wird jeder Schnittpunkt mit einer neu erstellten Hilfslinie gefangen. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
