Thema: BemStil - Maßstab in mehreren Layouts angleichen (1351 mal gelesen)
caddi2006 Mitglied Anwendungstechniker
 Beiträge: 21 Registriert: 20.03.2006
erstellt am: 06. Mai. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammmen, ich stehe mal wieder vor einem kleinem Problem. Ich muss 2D-Bauteilzeichnungen anfertigen. Die einzelnen Zeichnungen bestehen aus meheren kleineren Teilzeichnungen. Diese sollen nun in mehrere verschieden große Layouts eingefügt werden. z.B. Layout_1 = 62 x146mm und Layout_2 = 20x35mm. Das Problem besteht nun darin das die in den Layouts abgebildeten Einzelzeichnungen größt möglich in diese skaliert werden. So ist der Maßstab der Teilzeichnung, je nach Bauteil und Layoutgröße, immer unterschiedlich. Ziel ist es jedoch, dass die Bemaßung nach dem plotten optisch bei beiden Layouts gleich groß ist, sich also nicht mit skaliert. Ein manuelles Anpassen der Bemaßungsgröße á Layout scheint mir zu aufwendig. Kennt jemand vielleicht eine Lösung? Danke und viele Grüße, Caddi2006
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 06. Mai. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddi2006
Bezieht sich Caddi2006 auf Deine aktuelle Version? Dann würde ich in Deinem Fall ausnahmsweise zur Layout-Bemaßung raten: Aus der ACAd-Hilfe: Bemaßung in Layouts. Dies ist die einfachste Bemaßungsmethode. Bemaßungen werden im Papierbereich durch Auswahl von Modellbereichsobjekten oder durch Festlegen von Objektfangpositionen für Modellbereichsobjekte erstellt. Vorgabemäßig bleibt die Assoziativität zwischen Papierbereichsbemaßungen und Modellbereichsobjekten erhalten. Für Bemaßungen, die in einem Papierbereichs-Layout erstellt werden, ist keine zusätzliche Skalierung erforderlich: Der Vorgabewert von 1.0000 für die Systemvariablen DIMLFAC und DIMSCALE muss nicht verändert werden. Anmerkung: Wenn Sie Modellbereichsobjekte im Papierbereich mit Hilfe assoziativer Bemaßungen bemessen, werden Bemaßungswerte für die Anzeigeskalierung der einzelnen Ansichtsfenster automatisch angepasst. Diese Anpassung wird mit der aktuellen Einstellung der Systemvariable DIMLFAC kombiniert und wird in der mit dem Befehl LISTE aufrufbaren Liste als Überschreibung eines Bemaßungsstils angezeigt. Bei nicht-assoziativen Bemaßungen müssen Sie DIMLFAC manuell einstellen. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Entsorger01, ich arbeite zur Zeit mit ACAD2007. Habe auch schon probiert im Layout zu bemaßen, allerdings hatte ich den verwendeten BemStil im Modellbereich angelegt. Wenn ich das richtig verstehe muss ich den BemStil auch im Papierbereich anlegen und dann dort bemaßen? Caddi 2006 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007 Windows 10 Professional x64 SP1 Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz 2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en) 16 GB RAM HD Graphics 4600 AutoCAD 2019 MicroStation ab V5 bis V8i SS4 ab und an auch CONNECT VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 06. Mai. 2008 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddi2006
Zitat: Original erstellt von caddi2006: Hi Entsorger01,Wenn ich das richtig verstehe muss ich den BemStil auch im Papierbereich anlegen? Caddi 2006
Hallo, NEIN. Man kann jeden (vernünftigen) Bemaßungsstil sowohl im Modell, als auch im Papier benutzen! Im Bemaßungsstil sollte aber eine Text-Höhe vereinbart sein, die für das Layout "vernünftig" ist. Zitat: Original erstellt von caddi2006:
JA ------------------ Beste Grüße HeCader [Diese Nachricht wurde von HeCader am 06. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2008 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für caddi2006
Zitat: Original erstellt von HeCader: Man kann jeden (vernünftigen) Bemaßungsstil sowohl im Modell, als auch im Papier benutzen! Im Bemaßungsstil sollte aber eine Text-Höhe vereinbart sein, die für das Layout "vernünftig" ist.
... oder Du setzt einfach im Reiter Einpassen deines gewünschten, schon vorhandenen Bemaßungsstils ein Häckchen bei Bemaßung mit Layout skalieren
