  Rund um AutoCAD
  Texthöhe für Textstil ändert sich nicht
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Texthöhe für Textstil ändert sich nicht (1438 mal gelesen)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 06. Mai. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte alle Texte eines Stil in einheitlicher Texthöhe haben.
In der Hilfe steht folgendes:
So bestimmen Sie die Texthöhe in einem Textstil
Wählen Sie Menü Format » Textstil.
Wählen Sie im Dialogfeld Textstil aus der Liste der Stilnamen einen Stil aus.
Geben Sie im Feld Schrift im Feld Höhe die Texthöhe (in Zeicheneinheiten) ein.
Um bestehende Textabschnitte zu aktualisieren, die auf diesem Textstil basieren, klicken Sie auf die Schaltfläche Anwenden.
Klicken Sie auf Schließen.
Hab ich gemacht.
Aber in der Zeichnung ändert sich gar nix.
Für neue Texte ist die Einstellung da, aber ich will ja alle Texte eines Stil in einer Größe haben die ich über den Stil einstellen kann.
Mach ich was falsch ?
Andreas
Sir Vival
Fachplaner Kanalsanierung
Sehen Sie sich das Profil von Sir Vival an!   Senden Sie eine Private Message an Sir Vival  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir Vival
erstellt am: 06. Mai. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
das Problem mit den bereits vorhandenen Texten würde ich folgendermaßen lösen:
1. Alle zu bearbeitenden Texte in einen Auswahlsatz nehmen (via Schnellauswahl od. Filter od. Auswahlsatz durch Objektwahl aus den E-Tools)
2. In den Eigenschaften die gewünschte Texthöhe in einem Rutsch auf die neue, einheitliche Größe anpassen
Christian
Edit: Handelt es sich vielleicht um MTexte, die im MText-Editor mit einer vom Textstil abweichende Höhe formatiert wurden?
[Diese Nachricht wurde von Sir Vival am 06. Mai. 2008 editiert.]
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 06. Mai. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Christian,
aber genau das hätte ich ja so gern einfacher gehabt.
Einfach Textstil ändern - und gut isses. Das wär klasse.
In der Hilfe steht ja drinn daß es so geht, aber vielleicht war ja bei AutoDesk mal wieder Feierabend oder einer krank oder ... und jetzt stehts halt in der Hilfe und das wars auch schon.
Andreas
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Mai. 2008 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Textstil legt bloß die Vorgaben für die Texteigenschaften fest, die Eigenschaften selbst können z.T. am Text überschrieben werden. Leider gibt es keine Möglichkeit wie bei anderen allgemeinen Objekteigenschaften ein "Von Layer" bei Texten ein "Von Textstil" zu definieren. Schade eigentlich.
  - Thomas -
Sir Vival
erstellt am: 06. Mai. 2008 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Kraus:
Einfacher? Hmmm...
Bei installierten E-Tools mit deutscher Übersetzung viell. so:
Code:
^C^Cgetsel;\\tscale;v;;;h;
Das ganze auf einen Button oder als neuen Befehl...
Das macht dann in Summe drei Klicks + das Eingeben der neuen Texthöhe...
Christian
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 07. Mai. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur mal zur Erklärung:
Ich habe Texte, Mtexte, Attribute, Bemaßungen und überall ist Text irgendwie drin. Es ist schon mehr Aufwand in all diesen Objekten die Stile anzupassen. Komisch find ich daß andere Einstellungen wie Breitenfaktor und Neigungswinkel in Texten übernommen werden in Attributen aber nicht. Wer hat sich denn dieses Durcheinander einfallen lassen  ?
Oder gibt es einen (gut versteckten) Sinn ?
Andreas
