  Rund um AutoCAD
  Herstellerzeichnungen mit Attributen versehen
Autor Thema:  Herstellerzeichnungen mit Attributen versehen (611 mal gelesen)
celsius
Planung
Sehen Sie sich das Profil von celsius an!   Senden Sie eine Private Message an celsius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für celsius
erstellt am: 06. Mai. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Verzeichnis mit ca. 2500 Hersteller-DWGs, welche als Dateinamen die Bestellnummer haben.
Diese Zeichnungen möchte ich jetzt automatisch mit 10 Atributfeldern und Daten aus Excel Datei versehen (Batch Job oder so).
Frage :
gibt es ein Tool für so eine Anforderung ?
Celsius
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Mai. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für celsius 10 Unities + Antwort hilfreich
Autocad bringt von zu Hause aus nur das Grundgerüst für einen Batchbetrieb mit.... dazu gibt es den Befehl _script. In diesem Script kann dann vereinbart, welche Routinen auf deine Zeichnungen angewendet werden sollen. Und die müßten in deinem Fall wohl programmiert werden. Für den Fall bietet Autocad u.a. die Lisp und VBA-Schnittstelle
  - Thomas -
celsius
Planung
erstellt am: 09. Mai. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info,
Ich kann leider nicht Programmieren, macht das hier im Forum irgend jemand ? und wenn ja , was würde das ca. Kosten ?
Celsius
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 09. Mai. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für celsius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Celsius,
davon gibt es sicher einige, unter anderem auch ich (bzw. meine Firma).
Ich gehe davon aus, dass du hier eine Lösung für ein Teilproblem suchst, welches in einen Dir als mit Bordmitteln machbarer Weg einer übergeordneten Aufgabe erscheint.
Vielleicht macht es daher Sinn, wenn Du die Herangehensweise an die Lösung der eigentlichen Aufgabe änderst.
Mir scheint es, als wäre es sinnvoll eine Art Produktkatalog auf Basis einer Datenbank (oder eben die Excel-Tabelle) zu entwickeln. Nach dem man die Auswahl soweit eingeschränkt hat, dass nur noch ein bestimmtes Bauteil möglich ist, wird dieses in der Zeichnung eingefügt. Das, so nehme ich an, ist auch Dein Ziel, schnell das richtige Bauteil zu finden.
Falls ich mit meinen Ansichten daneben liege, dann kannst du mich auch gerne anrufen/anmailen und wir können über Lösungswege diskutieren.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
