  Rund um AutoCAD
  Zeichnungsgröße haut nicht hin
Autor Thema:  Zeichnungsgröße haut nicht hin (335 mal gelesen)
acer85
Sehen Sie sich das Profil von acer85 an!   Senden Sie eine Private Message an acer85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für acer85
erstellt am: 05. Mai. 2008 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abend.
Benutze AutoCad 2008 und hab ein n Problem. Ich hab sschön miene Zeichnug erstellt, Einheit steht auf mm. Nun will ich einen Zeichnungsblock DinA4 drauflegen un merke das die Zeichung ungefähr 10mal so groß ist wie der Block. Wie kann ich das wieder umstellen? Die Zeichung bzw den block zu skalieren haut nicht hin, da die Bemaßungsschrift viel zu klein ist wenn ich die Zeichnung bemaßt habe.
Hat irgendjemand mein Problem verstanden un kann mir helfen?
Thorus
Sehen Sie sich das Profil von Thorus an!   Senden Sie eine Private Message an Thorus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorus
AutoCAD Mechanical 2009
AutoCAD Mechanical 2007 SP2
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
Intel Xeon CPU 3.00 GHz
2 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 06. Mai. 2008 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für acer85 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ist der Block mit dem Rahmen auch mit der gleichen Einheit gezeichnet?
Ansonsten vermute ich ein Problem beim Einfügen...
INSUNITSDEFTARGET
INSUNITSDEFSOURCE
prüfen!
Thorus
