  Rund um AutoCAD
  3D-Polylinie zu 2D mit Flatten?
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D-Polylinie zu 2D mit Flatten? (491 mal gelesen)
wwwilli
Sehen Sie sich das Profil von wwwilli an!   Senden Sie eine Private Message an wwwilli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwwilli
ACAD 2019.
VestraCAD.
Win 10.
erstellt am: 03. Mai. 2008 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man mit "Flatten" einzelne 3D-Polylinien zu 2D-PL umwandeln oder nicht? Ich muss eigentlich nur eine 2D-Parallele zu einer vermessenen Linie zeichnen, die als 3D-PL vorliegt. ACAD will das aber mit "Versetzen" (was immer das heißen soll) nicht tun.
Ich mache also eine Kopie der 3D-PL. Nun bekomme ich bei Flatten eine Abfrage "Remove hidden lines?", die ich nicht verstehe. Und nur bei Yes kommt auch eine 2D-Linie heraus, die aber in merkwürdigen Schlangenlinien herum eiert. Auch wenn ich vorher alle Z-Koordinaten der 3D-PL auf Null gesetzt habe, entsteht dieses Geeiere. Außerdem braucht der Befehl für die schlichte Funktion zu lang und es wird das ganze Modell regeneriert, was mir verdächtig vorkommt; es werden doch wohl nur die ausgewählten Linien bearbeitet?
Ist der Befehl krank? Gibt es etwas Besseres? Es kann doch nicht so schwer sein, alle X- und Y-Koordinaten einer 3D-PL auszulesen und daraus eine 2D-PL zu machen.
MfG,
wwwilli
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 03. Mai. 2008 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi wwwilli,
Schau dir doch mal die Lisp-Routine PLINE-3D-2D.LSP ("Convert 3D polylines to 2D polylines")
Die sollte das machen, was du vor hast.
Gruß, Carsten
[Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 03. Mai. 2008 editiert.]
wwwilli
ACAD 2019.
VestraCAD.
Win 10.
erstellt am: 03. Mai. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 03. Mai. 2008 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwwilli 10 Unities + Antwort hilfreich
da du offenbar Autodesk map hast, kannst du dir ja auch mal die map-Bereinigungsfunktion ansehen, da gibt es auch sowas
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
