  Rund um AutoCAD
  nach absturz dwg-datei im netzwerk weg
Autor Thema:  nach absturz dwg-datei im netzwerk weg (1811 mal gelesen)
tomturbos
architektur
Sehen Sie sich das Profil von tomturbos an!   Senden Sie eine Private Message an tomturbos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomturbos
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 02. Mai. 2008 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich bin schon ganz verzweifelt:
wir haben einige lokale acad installation und in unregelmäßigen abständen tritt das phänomen auf, dass wenn wir direkt im netzlaufwerk-verzeichnis arbeiten acad ohne vorankündigung abstürzt und dann sowohl die dwg als auch die bak und die dwl einfach weg sind? wenn man pech hat ist nicht einmal eine lokale bak da???
das verzeichnis c:\dokumente und einstellungen\BENUTZER\Lokale Einstellungen\Temp\ haben wir schon geleert (weil die übermäßige größe ja oft auch ein problem verursacht)...
jetzt sind wir aber mit unserem latein am ende...
danke für eure hilfe!
tom
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 02. Mai. 2008 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
gib doch mal an, welches Netzwerk ihr verwendet. Windows Server oder Peer2Peer, Novell, Linux?
Wie sieht es mit anderen Programmen aus? Gibt es da auch Probleme (z.B. Word) ?
Ist die SysInfo noch richtig ( AutoCAD und ADT 2004 SP 2 ) ?
Evtl. hilft Euch ja ein XP Update SP.
Wie habt Ihr denn die Ländereinstellungen eingestellt DE oder EN?
Grüße,
Klaus
tomturbos
architektur
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 02. Mai. 2008 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@KlaK
windows server 2003, acad 2004
xp hat alle updates nur kein sp3
problem tritt nur bei acad auf, gab keine server- oder sonstige software umstellung - darum sind wir ja so ratlos...
alle versionen de
tom
oscarr
CAD-Manager
Sehen Sie sich das Profil von oscarr an!   Senden Sie eine Private Message an oscarr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oscarr
ACA 2012 - English Win 7/x64
erstellt am: 05. Mai. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist mit einem Virenscanner?
Versuch mal den zu deaktivieren bzw.
ihm zu erklären das er dwg, bak, dwl, ac$, und sv$ in Ruhe lassen soll.
Wenn du mit dem Projekt-Navigator arbeitest kommen noch xml und dst Dateien dazu.
gruß
Holger
[Diese Nachricht wurde von oscarr am 05. Mai. 2008 editiert.]
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 05. Mai. 2008 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke nicht dass es am Virenscanner liegt. Zumindest in der dwl-Datei können eigentlich keine Scannerrelevanten Daten stehen. Ich tippe eher auf ein Festplatten- bzw. Netzwerkproblem, deshalb auch die Frage nach der Art des Netzwerkes.
Wie voll sind denn die Laufwerke ?
Passieren die Abstürze während des automatischen Sicherns ?
Ein anderer Ansatz wäre die Überprüfung der Plot Style Verzeichnisse. Kann mich daran erinnern, dass es schon sehr merkwürdige Verhalten gab wenn dort zuviele oder defekte Vorlagen waren.
Verwendet ihr AutoDesk Vault?
Die Frage nach DE bezog sich allesdings nicht auf die AutoCAD Version, sondern auf die Windows Ländereinstellungen. Dort tauchte bei uns der Fehler auf, dass ein Programm die Ländereinstellung mit Punkt als Dezimalkennzeichen benötigte, wodurch ein anderes Programm Stress mit dem .NET - Framework bekam und keinen Zugriff mehr auf die Server zuließ ( .. ich versteh das bis heute auch nicht, aber is' so ).
Kein einfacher Fall, hoffe Ihr kommt noch zu einem positive Ergebnis.
Grüße,
Klaus
