 | NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Thema: Layer Konvertieren mit Lisp (3738 mal gelesen)
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 02. Mai. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Mitstreiter, ich habe gerade in einem alten Betrag ein LISP Programm gefunden, das Layer per Liste umbenennen kann. Das ist sehr sinnvoll für mich, da ich ca. 100 Pläne konvertieren muss und mit dem neuen Layer -Konvertierungsprogramm in AutoCAD 2006 dauert das zu lange. Nun meine Frage: Wenn ich zwei verschiedene Layer auf einen neun zusammenfassen will, bricht das LISP ab und schreibt "Name schon vorhanden". Es wäre sehr schön, wenn mir bei diesem Problem jemand helfen könnte!! Danke Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 02. Mai. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fiedelzastrow
Um Objekte verschiedener Layer zusammenzufassen gibt es denBefehl LAYMGR aus den Expresstools. Dann gibts auch noch den ACADBefehl LAYTRANS ... oder sowas was die Objekteigenshaften entsprechend Filtereigenschaften ändert ( kann intern auch mit Liste aufgerufen werden ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
 Beiträge: 965 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 02. Mai. 2008 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fiedelzastrow
Zitat: Original erstellt von Fiedelzastrow: Hallo liebe Mitstreiter, ich habe gerade in einem alten Betrag ein LISP Programm gefunden, das Layer per Liste umbenennen kann. Das ist sehr sinnvoll für mich, da ich ca. 100 Pläne konvertieren muss und mit dem neuen Layer -Konvertierungsprogramm in AutoCAD 2006 dauert das zu lange. Nun meine Frage: Wenn ich zwei verschiedene Layer auf einen neun zusammenfassen will, bricht das LISP ab und schreibt "Name schon vorhanden". Robert
Das ist kein Programm, sondern nur eine Reihe von Funktionsaufrufen ohne Struktur und Prüfung. Vor dem Umbenennen des Layers muss geprüft werden, ob es den Layernamen schon gibt. Falls es ihn gibt, dann müssen die Elemente auf dem Originallayer (auch die in Blöcken verschachtelten) auf diesen Layer verschoben werden, andernfalls genügt einfaches Layerumbenennen. Stell Deine Frage doch besser im LISP-Forum, da wird Dir ziemlich sicher geholfen. Programmtechnisch ist das Problem trivial und wäre eine gute Übung für Anfänger. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry für die späte Antwort meinerseits, danke für die Antworten. Jedoch war mein Problem nur einen Mausklick entfernt. Die ich immer gleiche Layer zu neuen gleilautenden Layern umkonvertieren muss, kann ich die Speichernfunktion im Layerkonvertierungstool von Autocad nutzen. Na ja, manchmal seht man den Strich vor lauter Linien nicht. Danke Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
