  Rund um AutoCAD
  Blöcke in Mechanical 2008
  Neues Thema erstellen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke in Mechanical 2008 (302 mal gelesen)
meiko
Technischer Zeichner/ Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von meiko an!   Senden Sie eine Private Message an meiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meiko
AutoCAD Mechanical PP 2007 & 2008
Solid Works 2007<P>Intel Core 2CPU 6300 @ 1.86GHz
2GB RAM
Windows XP 2002 / SP2
erstellt am: 30. Apr. 2008 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich setze mich gerade mit Mechanical 2008 auseinander und irgendwie ist das nicht mehr das selbe wie 2007.
Wenn ich ein Dynamischen Block erstelle, vorgehnsweise (Beispiel): Neue Zeichnungsvorlage - Rechteck zeichnen - Befehl "Block" - Namen vergeben, Objekte auswählen, Basispunkt auswählen - In Blockeditor öffnen - Parameter dransetzen - Objekteigenschaften einstellen - Abrufaktion einsetzen - Eigenschaftentabelle bearbeiten - Blockeditor schließen und speichern - Befehl "wblock" - ablegen.
Wenn ich diesen Block über Einfügen- Block wieder in eine neue Zeichnung hole, dann ist mein Dynamischer Block nur noch eine ganz normale Zeichnung und es ist keine Intelligenz mehr dahinter.
Meine frage kurz und knapp - Warum???
In Mechanical 2007 funktioniert das alles!
Meiko
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 30. Apr. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meiko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Meiko,
wäre es nicht sinnvoller, diese Frage direkt im Mechanical Forum zu posten?
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Apr. 2008 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meiko 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Info: geht wohl hier weiter .... deshalb ist an dieser Stelle dicht.
  - Thomas -
