  Rund um AutoCAD
  Runterspeichern von 2008 in 2007 mit Problemen!
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Runterspeichern von 2008 in 2007 mit Problemen! (407 mal gelesen)
meiko
Technischer Zeichner/ Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von meiko an!   Senden Sie eine Private Message an meiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meiko
AutoCAD Mechanical PP 2007 & 2008
Solid Works 2007<P>Intel Core 2CPU 6300 @ 1.86GHz
2GB RAM
Windows XP 2002 / SP2
erstellt am: 28. Apr. 2008 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe das Problem, dass ich beim runterspeichern von Version 2008 nach 2007 öfters das Problem habe, dass ich die Zeichnung hinterher beim öffnen nicht weiter bearbeiten kann. Fehlermeldung: "Inkompatible Version"
Kann das auch ein Benutzerdefiniertes Problem sein???
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 28. Apr. 2008 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meiko 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD 2007 und AutoCAD 2008 benutzen das gleiche DWG Format.
ABER! AutoCAD Mechanical 2007 und AutoCAD Mechanical 2008 benutzen nicht das gleiche Mechanical Format!
Auf welches Programm bezieht sich die Frage jetzt genau?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
meiko
2GB RAM
erstellt am: 29. Apr. 2008 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze Mechanical. Daher wahrscheinlich die Probleme.
Was könnte als Lösung meines Problems getestet bzw. eingestellt werden?
Meiko
