  Rund um AutoCAD
  Textcodierung unklar!
Autor Thema:  Textcodierung unklar! (1626 mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
erstellt am: 28. Apr. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich weiß leider über die Textcodierung in Windows und auch speziell in AutoCAD realtiv wenig, und nun hat mich eine AutoCAD-Applikation völlig in die Verwirrung gestürzt:
Die Applikation verlangt in einer Konfigurationsdatei die Eingabe ASCII-Codes für das Durchmesserzeichen - voreingestellt ist 248. Nun verwende ich den Zeichensatz geniso12.shx und der bringt dann nur ein Fragezeichen. Der Softwarehersteller sagt, der Zeichensatz kann kein Durchmesserzeichen. Ich habe aber herausgefunden, das er mit der Eingabe <Alt> + 157 sehr wohl ein Durchmesserzeichen bringt. Nur wenn ich 157 in der Applikatons-Konfig-Datei eingebe bringt die Appli. wieder nur ein Fragezeichen. Meine Frage: ist dieser Code 157 kein ASCII-CODE? Und noch die generelle Frage: verwendet AutoCAD ASCII-Coderiung oder Unicode; Warum gibt es Unterschiede in den Codierungen der diversen Textstile. Gibt es Unterschiede in der Codierung zwischen M-Text und einzeiligem Text?
Vielen Dank im Vorraus,
Roman
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Apr. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Durchmesser im Autocad gib einfach mal %%c ein
  - Thomas -
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
AutoCAD verwendet sowohl als auch - das hängt aber vom verwendeten Schriftstil(typ) ab.
Versuche doch mal bei dir einfach "%%c" (ohne Anführungszeichen) einzugeben.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 28. Apr. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Das mit dem %%c kenne ich; Das reicht mir in diesem Fall nicht. Ich brauche hier speziell den ASCII-CODE.
Und wie weiß ich, ob ein Textstil mit ASCII oder UNICODE codiert wird?
Roman
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 28. Apr. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja - da ich die geniso... irgendwas nicht habe kann ich es nicht sagen...
Du kannst nur mal in der Zeichentabelle unter Start > Programme > zubehör (usw...) nachschauen ob die geniso... überhaupt einen ASCII-Code für dieses Zeichen liefert...
Grüsse
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 28. Apr. 2008 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
probier' doch mal 0157..
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 28. Apr. 2008 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von romi1:
Hallo!
Roman
Es gibt keinen ASCII Code fuer's Durchmesserzeichen.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 28. Apr. 2008 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Naja - diese Aussage ist nicht ganz richtig...
Stell mal deinen Textstil auf Arial ein und gib dann im MText-Editor "ALT+0216" ein.
Grüsse
Clayton
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 28. Apr. 2008 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Alt+0216 ist kein ASCII code, weil der Standard ASCII Set nur bis 127(dec.) geht, Alt+0248 ist uebrigens auch eins. Der "Extended ASCII IBM Set" (hier) hat's auch nicht nur der "Extended ASCII Apple Set" hat's. Und geniso.shx hat zwei Durchmesserzeichen: \U+233D und \U+00D8 (das selbe wie beim Extended ASCII Apple Set und auch das selbe wie  Alt+0248. In dem Sinne waere es dann der gesuchte ASCII Code) und ARIAL UNICODE MS hat sogar drei.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 28. Apr. 2008 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 28. Apr. 2008 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
http://www.torsten-horn.de/techdocs/ascii.htm  ASCII DOS+Extended Version...
Aber dadurch, dass du die geniso.shx hast und nun den Code gepostet hast dürfte das Problem erledigt sein.
Grüsse
