  Rund um AutoCAD
  HIIILLFEEE fehler bei der installation!!!
Autor Thema:  HIIILLFEEE fehler bei der installation!!! (977 mal gelesen)
m187
Sehen Sie sich das Profil von m187 an!   Senden Sie eine Private Message an m187  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m187
erstellt am: 28. Apr. 2008 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche dringend hilfe sonst drehe ich noch durch!!!
also ich bin student und habe mir im rahmen eines seminars autocad civil 2008 auf deutsch runtergeladen und installiert.
bei der installation kommen 2 fehlermeldungen auf, einmal steht da "MSI8780" und dann noch "MSI4045". nach wegklicken dieser meldungen wird das programm vertiginstalliert. nur kann ich es nicht starten. wenn ich autocad starten will steht da: "autocad application funktioniert nicht mehr" (es hat aber halt noch nie funktioniert). daraufhin hab ich es komplett deinstalliert und noch mal neu installiert aber wieder das selbe prolem.
ich habe einen relativ neuen notebook mit windows vista home drauf.
ich bin langsam echt am verzweifeln, da ich unbedingt mit diesem programm für mein seminar arbeiten muss.
ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Apr. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m187 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Willkommen im Forum.
2. Erstmal wird dir  das weiterhelfen
3. Wo hast du das Programm runtergeladen? Normalerweise installiert man es von CD/DVD. Dort steht dann auch die REPARATUR-Installation zur Verfügung
4.Ist ACAD-Map eigentlich für VISTA-Home freigegeben? Was für Rechte hast du auf deinem System?
  - Thomas -
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Apr. 2008 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m187 10 Unities + Antwort hilfreich
Und welche Version des Microsoft Installers läuft auf deinem System? (MSI...)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
m187
erstellt am: 28. Apr. 2008 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey danke für die schnelle antworten.
also ich hab es hier runtergeladen: http://students8.autodesk.com/?lbon=1
ich habe vista home premium drauf und bin der administrator.
hmm welche microsoft installer version ich drauf habe weiß ich net halt die voreingestellte was bei vista drauf war (wie kann man das herausfinden?)... wie gesagt es treten halt immer diese 2 fehlermeldungen bei der installation auf, jedes mal wenn ich es installieren will.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 28. Apr. 2008 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m187 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch mal Civil 3D 2008 mit einem Rechtklick auf die Verknüpfung>Als Administrator ausführen
zu starten.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
m187
erstellt am: 28. Apr. 2008 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
^^ bringt auch nix.
so das ist was mein pc als fehler ausspuckt:
Problemsignatur:
  Problemereignisname: APPCRASH
  Anwendungsname: acad.exe
  Anwendungsversion: 23.1.51.0
  Anwendungszeitstempel: 45cffe3b
  Fehlermodulname: adlmdll.dll
  Fehlermodulversion: 6.0.6000.16386
  Fehlermodulzeitstempel: 4549bdc9
  Ausnahmecode: c0000142
  Ausnahmeoffset: 00008fc7
  Betriebsystemversion: 6.0.6000.2.0.0.768.3
  Gebietsschema-ID: 1031
  Zusatzinformation 1: 9d13
  Zusatzinformation 2: 1abee00edb3fc1158f9ad6f44f0f6be8
  Zusatzinformation 3: 9d13
  Zusatzinformation 4: 1abee00edb3fc1158f9ad6f44f0f6be8
ich glaube die datei adlmdll.dll macht schwierigkeiten oder???
Danillo
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Danillo an!   Senden Sie eine Private Message an Danillo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Danillo
Windows 10 - AutoCAD 2017
erstellt am: 01. Sep. 2008 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m187 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo m187,
etwas spät, aber doch noch ein Tipp für dich, der mir geholfen hat:
Habe dieselben Fehlermeldungen bekommen wie du. Erst nach dem Deaktivieren der Benutzerkonstensteuerung unter Vista (also Systemsteuerung->Bentutzer->Benutzerkonstensteuerung->deaktivieren) ist es mir gelungen das AutoCAD zu insallieren. Ich glaube, dass der Installer sonst weder Verzeichnisse anlegen noch Registry-Einträge schreiben kann.
Daniel
