  Rund um AutoCAD
  mapplottransparency
Autor Thema:  mapplottransparency (380 mal gelesen)
Olli_75
TA
Sehen Sie sich das Profil von Olli_75 an!   Senden Sie eine Private Message an Olli_75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olli_75
Autodesk Map 2004
ExpressTools 2004
Windows 2000
erstellt am: 28. Apr. 2008 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Datei mit einem Luftbild als Hintergrund und oben drauf ein paar SHP-Files. Die Farben der SHP-Files habe ich transparent gestellt. Früher konnte man mit AutoCAD Map keine transparenten Farben drucken. Dank AutoCAD MAp 2009 funktioniert das jetzt, in ich den Befehl "mapplottransparency" auf "Ein" stelle.
Für Präsentationen usw. sind wir auf Bitmaps angewiesen. Dabei habe ich das Problem, das die Bitmapdateien zwar richtig erstellt (Luftbild mit transparenten SHP-Files) werden, allerdings werden immer im oberen Bereich ca. 10% der Grafik abgeschnitten, so das dort ein weißer Streifen entsteht. Woran könnte das liegen bzw. was muß ich einstellen, damit alles richtig dargestellt wird.
Desweiteren kann ich den Befehl "mapplottransparency" nicht mehr ausschalten. Wenn ich den Befehl "mapplottransparency" eingebe und dann "Aus" aktiviere, dann erscheint die Meldung "Plotten mit Transparenz ist aktiviert".
Gruß Olli
Olli_75
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 28. Apr. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olli_75 10 Unities + Antwort hilfreich
falsches Brett, oder? Hier wäre es besser aufgehoben.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
